Kernel Power 41. Зависание и перезагрузка. ASUS TUF Gaming B450M-Plus II + AMD Ryzen 5 5600G
Проблема началась давно, поверхностные поиски и тесты системы не дали каких-либо результатов, наткнулся на ваш форум, решил попытать удачу может кто-то примерно понимает с чем может быть связана проблема.
Происходит это в не зависимости от того играешь ты в требовательные игры или смотришь ютуб и говоришь в дискорде. Просто или зависает намертво компьютер, при этом отображая последнюю картинку в момент зависания или же выскакивает синий экран.
Наиболее часто это проблема происходит при игре в Hearthstone, вот прям регулярно если играть и параллельно включить ютуб.
Нету зависимости.
Проверил на тестах память, видеокарту, цпу. Стресс-тесты, все в норме и во время тестов нет зависаний.
Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Plus II (sAM4, AMD B450)
Процессор: AMD Ryzen 5 5600G 3.9(4.4)GHz 16MB sAM4
Оперативная память: Corsair DDR4 16GB (2x8GB) 3600Mhz Vengeance LPX
Видеокарта: ASUS Radeon RX 6600 XT 8Gb DUAL OC
Накопители (HDD/SDD): Kingston NV1 500GB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4
Блок питания: CHIEFTEC Proton 600W
Сис-ма охлаждения: Aerocool Cylon 4 ARGB
BT/WI-FI: TP-Link Archer TX3000E
Скриншоты/фото с проблемой: IMG_6602.heic
  • Drumm046 изменил название на Kernel Power 41. Зависание и перезагрузка. ASUS TUF Gaming B450M-Plus II + AMD Ryzen 5 5600G
первым делом для тестов найти другой БП.
18 часов назад, John_Doe сказал:
Спасибо, попробую. Думал может можно как-то сначала без замены чего либо найти где проблема. Грешил на материнку или ОЗУ, так как когда зависает, при перезапуске может повторно зависнуть. Помогает смена слотов ОЗУ, но не всегда. Иногда так же может просто SSD диск из бут меню пропасть и потом помогает только полное отключение и запуск.
