Ошибка инициализации процессора. Не работает подстветка кулеров. Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + Ryzen 5 7500f
После сборки ПК включился, но не работает подсветка. Нет ничего в спец приложении кроме регулировки оперативки. Горит ошибка инициализации процессора. Кто может знать в чём дело, с процессором вроде всё в порядке, тесты он проходит, всё без вылетов.
После сборки ПК.
Обновил биос, запустил систему на другом проверенном бп
Материнская плата: Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE
Процессор: Ryzen 5 7500f
Оперативная память: KingBank DDR5 6400 MHz Sharp Blade White RGB
Видеокарта: Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB
Накопители (HDD/SDD): Kingston KC3000 1024 ГБ
Блок питания: Cougar GEC SNOW 650
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING SE-214-XT
Operating system: Windows 11
9 часов назад, KALGON сказал:
Плевать, на FPS не влияет, но предположу, что что-то куда-то не туда подключили.
Это в гигабайтовском APP Center что ли? А драйвера на чипсет установили? В "Диспетчере устройств" все устройства с драйверами?
LED индикатор на материнке или где-то ещё?
Какие тесты? Почему бы сразу не написать, без наводящих вопросов?
И как?
9 часов назад, DHO_N2 сказал:
Подключено всё правильно, подключал вентилятор кулера к своему ПК и на нём сразу заработала подсветка.
На нём в том числе, пробовали и другие проги типа open rgb. Драйверы все стоят, в диспетчере проверял устройства.
Да, на материнке.
В Ryzen master запускал стресс тест процессора, в требовательных играх проверял.
И как?
Никаких изменений.
В дополнение к сказанному, пробовал полностью разобрать и заново собрать ПК, не помогло. Так же пробовал запускать плату со всеми комплектующими вне корпуса, тоже никак не помогло.
2 минуты назад, KALGON сказал:
А в магазин обратно не пробовали отнести? Может они там запустят, как должно быть по заводу. Или деньги вернут (обменяют железо).
2 часа назад, DHO_N2 сказал:
ПК сам собирал, заказывал все комплектующие из разных мест, конкретно мать с алика. На материнку гарантия есть, но это придётся её отправлять продавцу и не понятно что с не там будет, тем более нет чёткой уверенности  что дело в ней. На этом форуме видел тему с 1 в 1 мои случаем, там проблема была в материнке.
1 минуту назад, KALGON сказал:
Фигово. Я ПК стараюсь собирать с одного магазина. Если что, то проблемы в таком случае проще решить.
Надо искать другую материнку под АМ5 и пробовать на ней ваше железо.
