Неправильная установка Aorus X670E PRO X в LIAN LI O11D Dynamic Evo, присутствует изгиб
Здравствуйте - подскажите пожалуйста в одном вопросе У меня корпус LIAN LI O11D Dynamic Evo + Материнская плата Aorus X670E PRO X - В корпусе изначально идут стойки для материнки и есть 2 стойки которые выше других (на которые нужно надевать материнку) - https://imgur.com/a/YoJYRup Но у меня проблема у меня материнка не захотела вставать на эти стойки и я прикрутил так как есть - прошло 8 месяцев и сейчас страшно смотреть на изгиб который появился из за не правильно прикрученной материнки - https://imgur.com/a/A8C9wRG Я вас прошу подсказать мне что лучше стоит сделать в этой ситуации ?) - Потому что хочу услышать ответ от опытного сборщика Стоит ли перекручивать материнку и ставить ее ровно (создавая напряжение из за деформации) или лучше ее вообще не трогать и оставить как есть
Вот ссылки на фотографии -
Во время сборки долго пытался установить материнку на стойки потому что она была как бы правее чем стойки (скорее всего плохо прижимал usb панель) и решил забить прикрутив и проверив что все держится оставил как есть не видя изгиба и того как встала материнка
Только спустя время заметил то что нужно было именно надеть материнку на стендоффы а не просто положить
В связи с моей не внимательностью сейчас у меня материнка формы морской волны
Ничего не делал - сейчас спрашиваю у опытных сборщиков стоит ли перекручивать ее адекватно или нет потому что изгиб там страшный
Материнская плата: Aorus X670E PRO X
Процессор: AMD Ryzen 7 7800x3d
Оперативная память: KingBank 32gb 6400 cl 32
Видеокарта: Palit RTX 4080 GameRock OC
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980 pro - Samsung 970 evo
Блок питания: NGDP 1000w platinum
Сис-ма охлаждения: LIAN LI Galahad AIO 360
Изменено пользователем xea
  • Drumm046 изменил название на Неправильная установка Aorus X670E PRO X в LIAN LI O11D Dynamic Evo, присутствует изгиб
  • Ответов 9
Доброго дня, выкинуть эти стойки и найти стандартные, которые бы выпрямили мать в плоскость, пока ничего не хорошего не приключилось в плане отвала дифлиний и т.п.
Только что, Std_fast сказал:
Здравствуйте - подскажите а разве не создастся обратного напряжения ?
Мб треснет текстолит или дорожки ?
1 минуту назад, xea сказал:
Вполне возможно, конечно, но по-моему  лучше постараться выпрямить мать ...
пока это возможно без дальнейших неприятных последствий ...
Лучше не трогать. У меня в своё время была материнка ASUS P5K Pro, на процессоре стоял тяжёлый кулер TT Big Tiphoon. После установки и затяжки этого кулера, материнка получила солидный изгиб возле сокета процессора. Но всё работало, пока не разобрал, чтобы поменять термопасту. Больше эта материнка не "завелась". Пришлось купить другую с рук, благо что к тому времени такие материнки стоили буквально копейки.
33 минуты назад, DHO_N2 сказал:
Нормально так вы страха добавляете ))) - просто я решил посчитать сколько сборщиков и просто ПК знатоков что рекомендуют и вышло что 16 человек за переустановку и 8 за то что бы оставить
Я если честно понимаю что это 50 / 50 но материнка реально дорогая 40+к руб
И я собирал ПК на долгосрок что бы сидеть 3+ года на нем - хочется получить стабильность и понимание того что собранно все четко а не как сейчас
Я думаю перекрутить и есть шанс что порвутся дорожки или треснет текстолит а можно оставить как есть и есть шанс что она просто со временем треснет
50 минут назад, xea сказал:
Еще не так много времени прошло да и еще и гарантия я думаю у Вас есть, пробуйте поставить правильно ...
9 минут назад, Std_fast сказал:
Сомневаюсь, что изгиб подпадает под гарантию... Я бы не трогал, работает и пусть работает.
Только что, DHO_N2 сказал:
Может и не подпадает, но однако, если получится сейчас выправить, то возможно сдать и по гарантии (при условии ее выпрямления) ... а уж там признают гарантийный случай или нет вопрос второй ...
