Мерцает монитор MSI PRO MP241X
Go to solution Solved by BaNaNcIk666,
Был монитор MSI PRO MP241X, было мерцание экрана, когда пишешь в Яндексе «Проверка монитора», заходишь на сайт и там проверяешь монитор, и видно, как монитор мерцает. Сейчас поставил монитор Samsung S22E200 на время и в итоге увидел картину ту же самую: мерцание монитора и ещё когда заходишь в игру и в игре темно, то видно овал навесь монитор, прям точь-в-точь, что было и на MSI монитора, так же и на самсунге мониторе.
Изо чего появилась эта проблема не известно
Менял материнскую плату, процессор, ОЗУ, думали, в этом проблема, но нет, переставил стол, убрал колонки, подключил удлинитель к пилоту — то же самое, уже не знаю, что делать, блок разбирали, смотрели его, всё нормально, всё чётко с ним.
Материнская плата:MSI MPG B550 GAMING PLUS
Процессор: AMD Ryzen 5 5600X
Оперативная память:G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ
Видеокарта:ASUS Turbo GeForce GTX 1060
Накопители (HDD/SDD):1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston NV2
Блок питания:Не помню
Сис-ма охлаждения: DeepCool NEPTWIN V2
Operating system: Windows 11
Edited by BaNaNcIk666
  • Drumm046 changed the title to Мерцает монитор MSI PRO MP241X
Привет. Монитор подключаете по HDMI?
Такие мерцания — обычное дело, если подключать через аналоговые VGA/DVI и решаются авто настройкой (отдельная кнопка на мониторе должна быть), либо ручной подгонкой фазы и частоты в настройках монитора.
Открываете этот самый серый фон («проверка монитора» в браузере) и тыкаете кнопку автонастройки. Если не справляется, вручную в меню монитора подгоняете фазу до идеала.
Если подключен монитор по HDMI, то меняйте кабель.
Ещё на такие мерцания могут влиять высохшие электролитические кондансаторы в мониторе и наводки на кабеле (помогает купить хороший кабель с экранированием и ферритовыми кольцами).
Edited by Misferado
Только что, BaNaNcIk666 сказал:
Сейчас у меня стоит Samsung S22E200, тут только DVI и всё, а так монитор подключен через переходник DVI на VGA.
Понятно. Пробуйте открыть тест с серым фоном и прожать кнопку автонастройки.
Если не помогает, а ручных настроек фазы в мониторе нет, значит (вероятнее всего) проблема либо в кабеле, либо в преобразователе сигнала на самой видеокарте. В таком случае, если и замена кабеля не помогает, поможет только такая приблуда. Вот то же самое, но под DVI. А лучше заменить монитор и подключать по HDMI/DP (ну это в идеале).
Edited by Misferado
  • Спасибо 1
2 минуты назад, BaNaNcIk666 сказал:
Сделал как вы сказали миерцание осталось
Ответил не дождавшись вашего ответа, чуть выше:)
В 09.07.2024 в 23:47, BaNaNcIk666 сказал:
Я когда купил Samsung, мне его привезли, всё я подключил, захожу на сайт проверки мониторов и вижу, что он мерцает, мы его отвезли, привезли такой же самсунг, и он тоже мерцает.
Доброго дня, старайтесь не использовать никаких переходников, в них вся проблема ...
  • 2 weeks later...
