Проблема нагрузки ГП в Counter-Strike 2 l I5-10400F RTX 4060
Доброго времени суток.
Конфиг: intel core i5 10400f 2.9 GHz, Gigabyte h410 v.3, kfa2 RTX 4060, DDR4 2666 16gb, SSD m2 512gb.
Играю на разрешении 4:3 растянутое 1280х1024. Все настройки низкие за исключением сглаживания и теней, драйвера карточки и биоса обновлены.
Суть проблемы, и с чего я взял что что-то не так: В меню гп грузиться на 95 максимум, в игре это 50-60 максимум, и FPS не выше 220. В Бенчмарке карта грузиться на 95, вариант со слабым процессором и недостатком питания отпадает, сделал буст через софт инвидии, прирост есть но мало. У человека 3070ti 12gb и стабильные 300фпс. Нужна помощь с выявлением проблемы производительности во время матча, нужно больше FPS
После апрейда с 1650 Super
Обновление драйверов, чистка реестров, оптимизация системы через GeForce experience, удаление не нужен сценариев windows
Материнская плата: Gigabyte h410 v.3
Процессор: intel core i5 10400f
Оперативная память: DDR4 2666 16
Видеокарта: kfa2 etc 4060
Накопители (HDD/SDD): SSD m.2
Блок питания: не помню, бп хватает
Сис-ма охлаждения: башенная
Изменено пользователем KingTulip
  • Volver изменил название на Проблема нагрузки ГП в Counter-Strike 2 l I5-10400F RTX 4060
Привет. Подсистема памяти подложила свинью. Процессорные ядра голодают без информации, которую должна подкидывать память, а ОЗУ у вас низкочастотная. Сделать вы с этим ничего не сможете на данном конфиге, т.к. плата и процессор не дадут повысить частоту ОЗУ для повышения ПСП.
Что делать? Менять платформу. Оптимальным вариантом будет 12400F + почти любая B760 + 3200-3600 MHz cl16 ОЗУ в двухканале.
В идеале, чтобы FPS оставался стабильным всегда нужно железо равное или мощнее R5 7500F + DDR5 6000cl30. Райзены для кс куда более предпочтительны.
Доброго дня, менять материнскую плату 100%, т.к. на ней с памятью ничего не сделать, даже если купить шуструю память ... h410 полностью залоченный чипсет ...
Ещё стоить добавить, что видяха лишь на 8 линиях, а проц pci-e 4.0 не поддерживает, что также может сказаться на производительности видяхи.
Так что менять основу однозначно
