Зависания в игрых. Ошибки по памяти в OCCT. ASRock X370 Pro4 + AMD Ryzen 5 3600x
Периодически зависает в играх, иногда закрывается, но чаще всего зависает, бывает, что просто картинка плывет . Происходит рандомно в разных играх. Было в WOW, Apex, Ready or Not (игры находятся на разных накопителях).
В OCCT тесте около 48 ошибок 3D Adaptive и около 2000 ошибок Memory.
Последние полгода такая проблема, а до этого работало без нареканий.
Пока ничего не пробовал.
Материнская плата: ASRock X370 Pro4
Процессор: AMD Ryzen 5 3600x
Оперативная память: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz (8x2)
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO
Накопители (HDD/SDD): HDD Seagate BarraCuda  1 GB /  SSD AMD Radeon R5 NVMe Series
Блок питания: Chieftec FORCE 650W
Сис-ма охлаждения: GAMMAXX 300
  • Drumm046 изменил название на Зависания в игрых. Ошибки по памяти в OCCT. ASRock X370 Pro4 + AMD Ryzen 5 3600x
Попробуйте выставить частоту 2666 МГц на памяти и потестируйте снова.
У меня мой комплект памяти с ХМР на 3200 также себя ведёт в этом тесте. Пришлось снизить до 3066 МГц и этот тест проходит без ошибок.
Не помогло, по-прежнему виснет.
14 часов назад, DHO_N2 сказал:
6 минут назад, Renegade сказал:
Тогда покупайте новый комплект.
Но для начала попробуйте 2666 и 1.4 В на память дать.
Доброго времени, проблема с памятью или с контроллером памяти в проце ... Ищите нормальную рабочую частоту и тайминги для этой памяти, не факт если ее поменяете на другую может быть заведется на частотах выше и без ошибок .... Ещё раз повторюсь скорее всего не очень хороший контроллер в проце, т.е. и проц попался к сожалению....
