Мерцание подсветки вентиляторов Lian Li
Всех приветствую! Нужна помощь)
мат плата ASUS rog, память g.skill
вентиляторы 10 штук Lian Li (подключены к хабу, а хаб подключен к мат плате)
Установлены утилиты L connect 3, Armory creat.
Полностью все комплектующие включаю вентиляторы засинхронизировано в приложении armory creat от ASUS. У всех комплектующих подсветка синего цвета, горит статично.
Примерно раз в минуту, возможно чаще, возможно позже, вентиляторы моргают и потом горят статично.
При этом мат плата, память, СЖО горят статично а именно вентиляторы могут моргнуть кратковременно.
В чем может быть данная проблема?
Проблема появилась с самого начала эксплуатации ПК
Отсутствуют
Материнская плата: ASUS rog z790 a gaming wifi2
Процессор: Intel Core i9 14900k
Оперативная память: G.Skill Trident Z5 RGB 48Gb
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4080 Super AERO OC 16G
Блок питания: ASUS Thor 2 1200w
Сис-ма охлаждения: ASUS
с оригинальной утилитой все плохо работает
установи вот эту утилиту и не мучайся
ASRock Polychrome RGB Sync
В 25.05.2024 в 16:46, PStanislavG сказал:
Доброго дня, могу предложить, что дело в хабе, если он не очень хорошего качества....
Всегда стараюсь избавляться от лишних хабов и плат и заводить все напрямую на материнскую плату.... Однако, 10 вентиляторов многовато без хаба не запитаешь ....
1 час назад, Std_fast сказал:
дело скорее всего в ПО от лиан ли оно не корректно работает
хабы которые в комплекте с вентиляторами они хоть и фигово выглядят но работают нормально
58 минут назад, Владимир-СПБ сказал:
Доброго дня. Всякое может быть, а так Вы правы начинать необходимо с софта и т.д.
