Gigabyte B550M Aorus ELITE не видит Samsung 980 pro в первом слоте
Всем доброго времени! Купил себе новую материнскую плату Aorus B550M Elite (rev. 1.3) (б/у). Сначала поставил в первый слот свой старый SSD nvme 4.0 kingston, на котором была винда, что бы проверить все ли работает. Все запустилось и работало нормально. Потом я, в тот же слот поставил новый SSD nvme 4.0 samsung 980 pro 500 GB, но в биосе его не видит. Накатил винду на другой SSD диск, в "Управлении дисков" так же пусто. Потом решил поставить этот же самсунг в другой слот, все работает, только вот скорость SSD на чтение 800 мб, что крайне мало, так как этот м2 поддерживает в разы больше.
Что первый, что второй слот комбинированные - поддерживают как sata та и nvme, оба поддерживают 4.0, только вот первый слот поддерживает 4 линии и, как я понял, руководствуется процессором, а второй же поддерживает 2 линии и руководствуется сокетом. Думаю что грешить на неисправность первого слота нет смысла, иначе при первом запуске мой старый м2 не запустился бы, грешить на новый м2 так же смысла наверное нет, если во втором слоте он работает, только на очень низких скоростях.
Не понимаю в чем может быть проблема, буду очень рад если кто то найдет решение или натолкнет на какую то мысль!
Заранее спасибо, всем хорошего настроения!)
После установки м2 накопителя
Лазил по настройкам биоса, думал может там что то смогу найти, но так ничего не получилось(
Материнская плата: Aorus B550M Elite (rev 1.3)
Процессор: AMD Ryzen 7 5700x
Оперативная память: Kingston Fury 3200 2x8
Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT
Накопители (HDD/SDD): SSD M2 Samsung 980 PRO 500 GB, SSD Kingston 500 GB, HDD WD Green 1000 GB
Блок питания: Chieftec 650 W
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING SE-914-XT
  • Drumm046 изменил название на Gigabyte B550M Aorus ELITE не видит Samsung 980 pro в первом слоте
Не хотите сделать клонирование с Kingston на Самсунг? Возможно это решит проблему. В uefi часто путают отсутствия диска с отсутствием диска в загрузке. Также в любом случае оба нвме должны быть в управлении дисками, странно, что там не было Самсунга. Также в какой именно сата порт подключен жёсткий диск на 1тб, это может влиять на второй m2 слот.
Привет. Вы уверены, что купили оригинальный накопитель? Последние несколько месяцев довольно часто вылазят подделки, причём даже в DNS/OT.
Как проверить? В интернете много гайдов.
Если диск оригинальный, пробуйте биос до крайней из вышедших версии обновить для начала.
  • 3 недели спустя...
В 28.04.2024 в 05:22, logg сказал:
про клонирование слышу впервые, так же пробовал отключать все накопители, оставив только самсунг, все та же шляпа, в первом слоте не видит, во втором видит...
В 02.05.2024 в 06:46, Misferado сказал:
диск оригинальный, через офф прогу самсунг смотрел, там по серийникам все хорошо, биос естественно прошил до ласт версии, это было сделано в первую очередь
