Цветной квадрат при старте системы | i3-12100, RX 470
Всем привет.
Решил спросить у форума, вдруг кто то  что то подскажет.
С самого начала пользования новой системой, был такой вот нюанс..
При старте сначала проскакивает на секунду-другую квадрат.. Разных цветов причем.. После появляется надпись MSI
В биосе не копался особо. Вкл/выкл фуллскрин, ни чего не дало, в другие настройки не лез. В сети ни чего путного не нашел.
В остальном система работает без нареканий.
В принципе не особо напрягает, просто может кто сталкивался с такой "картинкой".
с самого начала
гуглил, но ни чего не нагуглил
Материнская плата: MSI Pro h610m-e
Процессор: i3 12100
Оперативная память: XPG GAMMIX D10 2x8 3200
Видеокарта: RX470 PowerColor Red Devil
Накопители (HDD/SDD): SSD Patriot P210 128
Блок питания: Cooler Master MWE 500
Сис-ма охлаждения: SE-214-XT
  • A+ изменил название на Цветной квадрат при старте системы | i3-12100, RX 470
Раньше за этим монитором такого не было замечено. Он у меня давно.
Принес с работы GTX750, квадрат не появляется.
видимо это какая то фича рыксы.
может в её биосе должно быть что то прописано, при запуске, картинка может..
я эту карту восстанавливал, перешивал биос.
но сама карта полностью рабочая.
Возможно карта при включении выдаёт разрешение 640х480 которое монитор не поддерживает. Или что-то в этом духе. Можно в винде попробовать поставить низкое разрешение для проверки работы монитора.
Монитор поддерживает. Все же думаю там что то должно быть. Типа логотипа...
Есть владельцы 470-570-580?
Что там, при запуске кажет?
В 20.04.2024 в 15:00, John_Doe сказал:
Ку, была 570, не было таких проблем при запуске. Монитор фулхд
570-я на мамке асус а320 на фулхд мониторе ничего не кажет - сразу лого асус и загрузка.
Всем спасибо.
Хоть и не внесло ясности. Я все же думаю что это какой то баг биоса самой ВК.
Пусть так, вроде не доставляет проблем.
16 часов назад, John_Doe сказал:
Доброго дня, как говорят автомеханники и не только не хрена лазить в отлаженный механизм пока он нормально работает ...
