Не работют первых два слота озу на MSI b450 gaming plus max rev7.0
На плате четыре слота памяти, по мануалу нужно память ставить а2,b2, но, плата не стартует, горит индикатор ez debug CPU и спикер орет на то, что память отсутствует
Проблема возникла после того, как, решил перекрутить в новый корпус, процессор, кулер и память не снимал с платы перед установкой в новый корпус
В качстве так называемой диагностики выяснил, что, если установить память в слоты b1 и b2, плата стартует, при этом ругаясь на неправильную установку оперативки, винда грузится, XMP профиль так же работает, но, нет двухканала, процессор другой подкидывал, результат тот же, память так же разную подкидывал, результат тот же,плату осматривал никаких повреждений, сбитых элемонтов и прочего нет
Материнская плата: MSI b450 gaming plus max rev 7.0
Процессор: AMD Ryzen 5 5600g
Оперативная память: kingston fury beast 3600mhz 2x8gb
Видеокарта: Vega 7
Блок питания: Cooler Master mwe white 600w
Сис-ма охлаждения: id cooling Se 224xt
  • Malloy изменил название на Не работют первых два слота озу на MSI b450 gaming plus max rev7.0
  • Ответов 5
53 минуты назад, Malloy сказал:
собери просто на столе
55 минут назад, MisterBim сказал:
Передернуть проц.
Скинуть биос на дефолт.
Биос даже более старый накатывал, процами жанглировал, память другую так же подкидывал, я думаю что, все же что-то снёс на плате или статикой пробил, а smd компоненты мелкие, просмотреть все без микроскопа не реально
  • 5 месяцев спустя...
Это брак. У меня таже мать. Снову не работал двухканал. Отдал по гарантии починили. Чет паяли. Через год опять какие-то проблемы с ОЗУ. А еще у меня какая-то трабла с биосом. Он очень редко нормально загружается, обычно криво с иероглифами , а потом и вовсе зависает. Обновление биоса не помогает. Такие дела.
