Скачет напряжение на видеокарте | 1080ti Aorus, Ryzen 5600x
dizee
недавно заметил на ПК проблему что по каким-то причинам сильно и постоянно скчет напряжение при нагрузке с 250 ват до ~100-150 и иногда поднимается до 260-270 (что выше нормы (норма 250 ват) ), и нигде подобной ситуации я не нашел (просерчил весь гугл). скрин приложил
Сначала подумал что все из-за бп или матери, из-за чего отнес видюху к корешу и у него в ПК протестил (там бп на 800 ват), но напряжение также скакало и у друга.
Тут я понял что дело скорее всего в видюхе. Подумав я решил заменить термопрокладки которым было плохо (я думал что питание тротлит и из-за этого сбрасыват постоянно). заменив все термопрокладки на новые fehonda я был почти уверен что все решилось, но напряжение точно также скачет. Теперь даже представить не могу че случилось с катрой, так как все состовляющие катры выглядели вполне себе живыми, текстолит в идеале.
никакий просадок в FPS или фризов замеченно небыло
Может есть тут гуру знаний о ПК что откроют завесу тайны скачков напряжения?
около 2х недель назад заметил случайно когда фурмарк по приколу включил, до этого (пару месяцов назад) такой проблемы небыло
Материнская плата: Gigabyte B450M S2H
Процессор: Ryzen 5 5600x
Оперативная память: HyperX fury 2x16 DDR4
Видеокарта: Aorus GeForce® GTX 1080 Ti 11G
Накопители (HDD/SDD): wd blue 0,5 tb (вайлопомойка) sata3, SSD SPCC Solid State Disk 0,25tb (винда) sata3, SSD Samsung 980 0,5 tb (linux) m.2
Блок питания: termaltake 750W bronze 80+
Сис-ма охлаждения: здоровая башня на процессоре, 1 вентелятор в корпусе, открытая крышка корпуса)
стоит отметить что видеокарта никогда прям сильно не нагружалась (играл только в доту и индюшные игры), кучу времени провела в простое либо в просмотре фильмов/ютюба
еще в доте FPS лок у меня на 120 FPS стоял, хотя карта и 200 тянула. тоесть напряга ваще небыло.
  • A+ изменил название на Скачет напряжение на видеокарте | 1080ti Aorus, Ryzen 5600x
  • Ответов 5
Привет. Скачет не напряжение, а потребление. У вас всё нормально.
Не надо искать проблему там, где её нет. Видеокарта работает? Игры не вылетают? FPS соответствует мощности? Да. В чём проблема?
проблема в том, что это не норма для моей модели видеокарт. Я боюсь что это может привести к чемуто более серьезному, нежели просто скачки потребеления
9 минут назад, dizee сказал:
Почему вы решили, что это не норма?
1 минуту назад, dizee сказал:
я посмотрел тесты людей из ютюба (моей модели), у всех все стабильно
Тут то же самое
И тут (на седьмой секунде видно, что «GPU Power» проседает)
и здесь
И вот здесь
Продолжать можно бесконечно.
Частоты не особо сильно прыгают, всё стабильно работает а значит, (склоняюсь к тому) что это особенность мониторинга карт «Pascal».
