После удара по столу при запуске ПК не работает монитор и периферия
После слитой катки ударил по столу и при запуске ПК не работает монитор пытался подключать и дп и хдмай,так же не работают никакие девайся(клавиатура,мышь),на материнке от амд горит ez debug led красным цветом на CPU(проц переподключал не помогло),видюху перезасовывал,оперативу перевтыкал,не помогает ничего
После удара по столу)
Написал выше
Материнская плата: x570-a pro
Процессор: 5600x
Оперативная память:
Видеокарта: RX 5700
Накопители (HDD/SDD): m2 wd blue 512
Блок питания: be quiet 600w
  • A+ изменил название на После удара по столу при запуске ПК не работает монитор и периферия
Привет. К сожалению, здесь проблема может быть в чём угодно. Вариантов просто миллиард. От микротрещины в слоях материнки/видеокарты в районе слота, вплоть до ситуаций «один на миллион», когда от резкого смещения контактов внутри HDMI кабеля пролетела искра и убила GPU, передав импульс в ещё живой CPU и убив внутри него линии PCI-E. На сколько хватит фантазии, столько вариантов здесь может быть.
Что делать? Искать дефект путём «перебора». Откинул видеокарту, подключил другую. Не работает? Откинул процессор, подкинул другой и т.д. Если дома нет маленького склада комплектухи, путь вам в мастерскую.
