Высокая температура, кулера крутятся на полную мощность на Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 3X
gshjs
Видеокарта RTX 2070 Windforce
При нагрузке и температуре выше 69-70 градусов начинается выкручиваться вентиляторы на максимум, пробывал настраивать их скорость вручную, ничего не помогает
После покупки видеокарты с Бу, но у владельца этой проблемы нету
Пробывал андревольтить, обслуживал, ничего не помогло, вручную вентиляторы тоже пробывал настраивать
Материнская плата: Gigabyte GA-A320M-S2H
Процессор: AMD Ryzen 3 3100
Оперативная память: Adata XPG d2016gb
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 3X
Накопители (HDD/SDD): SSD +HDD 1tb
Блок питания: DeepCool pf600
Сис-ма охлаждения: thermaltake ux100
Изменено пользователем gshjs
  • Drumm046 изменил название на Высокая температура, кулера крутятся на полную мощность на Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X
Привет. Если никакой из программных способов регулировки не помогает, значит либо BIOS зашит кривой, либо карта дефектная. Что делать? Найти «родной» биос, перепрошить и если не поможет, то нести в сервис на диагностику.
Гляньте HOTSPOT через GPU-Z. Не улетает за 100 градусов?
хотспот в нагрузке 105+
температура около 69-71
биос родной зашит
опять же, я тестил эту видюху в ПК продавца два раза, и такой проблемы не было
щас на ютубе увидел видео, и там в комментариях человек рассказал про провисание карты, мол у него карта при 70-71 начинает крутится на максимум, я попробовал тоже сделать ножку, чтобы не провисала видеокарта,тк она трехкулерная и тяжелая, но результата нет.
щас заказал себе ножку для видеокарты, но не думаю что это поможет.
также щас попробую снести винду, потому что мало ли у меня майнер или что-то подобное.
или какая нибудь программа которая на фоне контролирует кулеры видюхи.
  • gshjs изменил название на Высокая температура, кулера крутятся на полную мощность на Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 3X
Никаких майнеров у вас нет, вероятнее всего.
Обслужили плохо, возможно. Из-за хотспота кульки в 100% улетают. GPU так долго не проживёт, надо что-то делать ибо пользоваться картой в таком состоянии нельзя.
Если охлад кривой, поможет термопаста с фазовым переходом, она лучше справляется с заполнением всех полостей.
Возможно да, из-за провисания карты часть GPU «кипит».
P.S. Если не в курсе, хотспот — это самая горячая точка на чипе GPU. Фактически, графический процессор у вас греется не до 69-70 градусов, а до 105.
У продавца хотспот такой же был, но шума не было
Обслужить я решил как раз таки после появления шума(поменял только термопасту, тк термопрокладки еще живые были)
только убавилось 5-6 градусов на гп и все, шум такой же
--- только что заметил, что в аиде 107 хотспот пиковый, то есть вертушки при 107 градусах хотспота крутятся всегда на 100
но что именно поможет понизить хот спот? чтоб такого не происходило, отдавать в сервис на полное обслуживание?
28 минут назад, gshjs сказал:
Если не уверены в своих силах — да, именно так. Попросить их заменить термопасту на Honeywell ptm7950 или аналог.
Попробуйте под видеокарту подставить какие-нибдуь предметы, по типу книг/лего/коробки от телефона и т.п., что подходило бы по длине, дабы выровнять карту по горизонтали (если она провисает). Возможно, этого будет достаточно.
Винты на карте все нормально прикрутили?
Не исключаю, что одна из тепловых трубок дохлая. Видел такое пару раз, что хотспот в небеса улетал из-за одной из четырёх трубок (разгерментизация). В таком случае только замена всего радиатора поможет.
Значит он через MSI Afterburner либо NVIDIA Inspector вертушки намеренно зафиксировал на небольших оборотах, чтобы не оттолкнуть покупателя :D
Update: ещё, такая проблема может быть из-за слишком толстых или не правильно лежащих термопрокладок. Банально, одна из прокладок сложилась частично вдвое и GPU не достаёт до радиатора. Либо предыдущий владелец менял термопрокладки и поставил слишком толстые.
В том то и дело, то они не контролируются в мси афтербернере, просто при достижении 105-107 хотспота видеокарта выкручивает кулеры на 100
Прочитал немного на зарубежных форумах, и как я понял, что после превышения максимального допустимого хот спота (105) на 1-2 градуса, видеокарта уходит в защиту и выкручивает кулера на максимум
Но прикол в том что, я прочитал, что даже из коробки у этой карты 105 хот спот, мол гигабайты сэкономили на охлаждении карты и с завода она без термопасты практически)
1 минуту назад, gshjs сказал:
Сомневаюсь, что это так. Не знаю, где вы прочитали, но это неадекватные значения температур, которые убьют GPU очень быстро и карту можно будет выбрасывать на помойку. Надо обеспечить нормальный отвод тепла, тогда у вас будет ~70 общий датчик и ~85 хотспот. Вот это считается нормой.
10 часов назад, gshjs сказал:
Доброго дня, что Вы хотели, чтобы карта дымом пошла, т.к. ее обслуживать нужно критические температуры достигнуты, потому и 100% все вентили работать начинают ... да и разрыв в температуре между хотспот и просто температурой карты должен быть не более 20 градусов цельсия, если больше карту на замену термоинтерфейса, причем желательно всего ...
13 часов назад, gshjs сказал:
Да именно так ... лучше отдать Vik-on , они молодцы и на этом уже собаку съели ...
