Тухнет экран после замены видеокарты с Sapphire PULSE Radeon RX 580 на Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream
Vincent90
Доброе время суток.
Раньше стояла видео карта Sapphire PULSE Radeon RX 580, все было хорошо, поменял на Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream. При игре в мин 5-10 тухнет экран и видео карта крутит на всю вентиляторами. Думал беда в видеокарте, подключал у друга у него все хорошо. Температуры на процессоре и видеокарте больше 70 не поднимаются.Потом думал в блоке беда стоит корсар 750.
Потом посоветовали удалить дрова и чтобы дрова поставила сама винда проблема вроде как ушла . Попробовал снова поставить полноценне драйвера, проблема снова активировалась, опять удалил и обновил виндой. Все вроде стабильно, в чем проблема? Почему на полноценных дровах такой дефект.что то конфликтует не понятно
После замены видеокарты
Обновил дрова виндой
Материнская плата: Gigabyte b450 s2h
Процессор: AMD Ryzen3600
Оперативная память: Kingston HyperX Fury 3200 2х16
Видеокарта:Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream
Накопители (HDD/SDD): ADATA XPG 512 ГБ M.2 ASX6000PNP-512GT-C
Блок питания:Corsair cs750m
Сис-ма охлаждения:7 куллеров
  • Drumm046 изменил название на Тухнет экран после замены видеокарты с Sapphire PULSE Radeon RX 580 на Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream
  • Ответов 14
Привет. Тут сотни причин может быть. Видеокарту брали новой? Долго тестировали у друга?
19 минут назад, Misferado сказал:
3 дня ее гонял! Карта б.у
Только что, Vincent90 сказал:
И ситуация с обновление винды не помогла в итоге , сейчас минут за 30 2 раза опять тух экран итд
Тогда надо для начала исключить программную часть. По простому — форматировать том с системой и поставить windows 10 pro с флешки. Официальный образ с сайта Microsoft. Flashr в помощь.
Все так и стоит!))) щас отрубилась просто от просмотра видео с Ютуба!
1 час назад, Cyclya сказал:
Добрый день! Откройте диспетчер устройств и откройте список событий видеокарты, и отправьте скриншот сюда
23 минуты назад, Vincent90 сказал:
Какая то жуткая вирусяка по этой ссылке флеш
Эту программу написали два моих хороших товарища. Нет там вирусов, не надо чушь нести.
Пробуйте в биосе изменить конфигурацию PCI-E, а конкретно — понизить пропускную способность до PCI-E 2.0.
BIOS > M.I.T. > Miscellaneous Settings > PCIe Slot Configuration > Gen2 > F10 > Enter.
P.S. Производительность не уменьшится. Если всё заработает нормально — так и оставьте.
 К сожалению не помогло, стояло в Авто! сделал сначало ген 3 , потом ген 2 , одно и тоже!
Изменено пользователем Vincent90
Доброго дня, к сожалению видеокарта в этом виновата, несите ее в сервис путевый ... к сожалению на форуме экстрасенсов нет ...
Только что, Std_fast сказал:
Тогда странно, почему карта три дня работала у его товарища..
Только что, Misferado сказал:
Думаю карта была просто прогрета потому и работала ... или же при транспортировке ее деформировали, всякое может быть ...
Как часто бывает, ломается текстолит при транспортировке ...
10 часов назад, Std_fast сказал:
не я с ней мучаюсь уже недели 2, отнес другу у него все хорошо! 3 дня он ее гонял, поставил себе после него у меня все как обычно!  я её разбирал , я не спец по визуально все отлично. прокладки (пасту) поменял... Она не греется , мощностя свои вывозит.
Разбирали до проверки у друга или уже после, можно не заметно, если сильно не специалист повредить карту, вот в этом и может быть причина....
