Не работает контрольный кулер Iceberg Xtra 120 на хабе id-cooling FH-10 PWM
Доброго времени суток!
Не работает один из трёх вентиляторов, тот что установлен в контрольный разъём на хабе id-cooling FH-10 PWM. Вентиляторы новые, Iceberg Xtra 120.
Хаб расчитан на 5А. Всего в нем вставлено 6 кулеров, по 3 с каждой стороны. Каждая сторона запитана на разные разъёмы, фан2 и фан3. Все винты работают кроме одного.
Биос обновлен до F21
При первом запуске системы, комп собран только что. Это просто был тестовый запуск.
Сперва заработали все вертушки, но после того как скорость начала падать один из винтов совсем остановился и больше не крутится.
Проверил ещё раз все разъёмы, сменил удлинитель у неработающего винта.
Материнская плата:Gigabyte B650 Aorus ELITE AX v1.0
Процессор:Ryzen 9 7900X
Оперативная память:G.Skill ripjaws S5 CL30, 6000MHz (2х16)
Видеокарта: нет
Накопители (HDD/SDD):Samsung 990 PRO 2TB
Блок питания:DeepCool PQ850M
Сис-ма охлаждения:Arctic Liquid Freezer II 420
Видеокарты нет, монитора тоже. Виндовс не ставился. Биос не настраивался.
Вопрос заключается в том как могут работать зависимые вентиляторы если главный не вращается?
  • Drumm046 изменил название на Не работает контрольный кулер Iceberg Xtra 120 на хабе id-cooling FH-10 PWM
Доброго дня, может сам кулер вышел из строя с новья не проверяли его в других разъёмах...
Пока оставил всё как есть, подскажите, а если неисправный вентилятор стоит в контрольном гнезде хаба, по которому настраиваются все последующие винты, разве они могут убавлять скорость вращения или вообще работать?
