Перезагрузка ПК после разгона процессора. Gigabyte x670 Aorus elite AX Ryzen 5 7600x
Когда происходит буст процессора происходит ребут с ошибкой 41. Так же проскакивала ошибка связанная с потерей сигнала адаптера bluetooth, Wi-Fi. Но сейчас перестала
После добавления старенького м2 SSD диска
Убрал буст с процессора и все нормально стало.
Материнская плата: Gigabyte x670 Aorus elite AX
Процессор: AMD Ryzen 5 7600x
Оперативная память: Corsair Dominator Platinum
Видеокарта: Palit GeForce RTX 3080 GamingPro
Блок питания: Corsair Rm 750i Gold
Сис-ма охлаждения: Corsair h100i Platinum
Переустановка винды, драйверов и тд связанное с программной частью не помогало. Биосы тоже как и откатывал так и новые ставил тоже без толку. Грешу на материнскую плату, но думаю она бы просто не двала бы включать ПК на этапе самодиагностики. Так же совета хочу спросить мож этот буст в 500 грец и не нужен вовсе.
  • Drumm046 изменил название на Перезагрузка ПК после разгона процессора. Gigabyte x670 Aorus elite AX Ryzen 5 7600x
Здравствуйте...
У вас проблема плавающего характера ?  Буст процессора происходит под нагрузкой или в простое ?
Просто  много переменных ,  под 41  ошибкой...   Если у вас нет под рукой  тестера блока питания , заведомо рабочей материнской платы ,  оперативки   будет сложновато найти  виновника.
Попробуйте установить, чистую  Windows 11 .
Я бы посоветовал , обратиться в нормальный сервис на диагностику  ,  что  бы не приговаривать заведомо рабочие комплектующие и быть уверенным в надежной работе остальных компонентов.
