Горит VGA на Z790 Aorus ELITE AX-W. Помогает перезагрузка
Здравствуйте!
При загрузке компьютера светится индикатор VGA, после чего компьютер полностью включается и работает нормально. Однако, после перезагрузки компьютера индикатор перестает гореть.
Если после этого выключить и включить компьютер, он также загрузится нормально. Однако, если оставить его выключенным на ночь, проблема повторяется.
После сборки ПК
Пробовал перепрошить BIOS, передергивал видеокарту, менял кабель питания видеокарты
Материнская плата:Gigabyte Z790 Aorus ELITE AX-W
Процессор:13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF
Оперативная память:DDR5 Kingston FURY Beast Black 8GB
Видеокарта:MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 ГБ)
Накопители (HDD/SDD): SAmsung SSD 870 Evo 2TB, SAmsung SSD 990 PRO 2TB, SAmsung SSD 990 PRO 2TB
Блок питания:БП Thermaltake ВОЛГА 1000W
Сис-ма охлаждения:СЖО Cooler Master MasterLiquid ML360
  • Volver изменил название на Горит VGA на Z790 Aorus ELITE AX-W. Помогает перезагрузка
Проверьте погаснет ли vga если вначале включить монитор,  а потом компьютер. Соединение с монитором по dp? У меня нечто похожее, если монитор включить после компа горит vga, но все работает.
Да при включенном мониторе проблема уходит. Добавлю ссылку на видео запуска с выключенным монитором https://disk.yandex.ru/i/7ifl0xbkDnLDLA
Пробовал с отключенным DP также горит vga
Не считаю это ошибкой, биос при включении определяет подключённые устройства и когда не находит монитор зажигает лампу vga.  Либо не обращать внимания, либо держать монитор в ждущем режиме или включать перед ПК. С HDMI вроде такой проблемы нет, есть ещё вариант поискать в биосе vga detection и отключить.
Изменено пользователем logg
