Чёрный экран с видеокартой MSI Radeon RX 580 8gb Armor
Igorgol
Перейти к решению Решено Igorgol,
Видеокарта покупалась новой в 19 году, в майнинге не использовалась, использовалась для игр и рабочих задач. Три дня назад включил авто разгон через MSI adrenaline , до этого работала на штатных настройках, не перегревалась, температуры в норме всегда. Также после разгона перегрева не было(ради интереса мониторил температуры). Вчера во время игры в cs2 сначала появились жесткие фризы, потом черный экран, звуки пару секунд были слышны, комп работал, вентиляторы все крутились и светились, после звук пропал и монитор написал «энергосберегающий режим» и не определял видеовыход-нет сигнала. Выключил и включил комп- все норм. Через 10 минут игры снова такая же ситуация, и с каждым перезапуском все хуже. Пока еще можно было пользоваться ПК- успел выключить авторазгон в амд адреналине. Не помогло. Пробовал сносить и устанавливать драйвера заново-не помогло. Теперь без нагрузки монитор отключается и повторяется ситуация. В диспетчере устройств видеокарта не определяется.
Провод менял, переустанавливал драйвера, через occt выполнял проверку памяти видеокарты- ошибок нет, температуры при выключении в норме.
Есть какие-нибудь идеи?
Возмодно после авторазгона через адреналин
Материнская плата:ASUS p8z77v-lk
Процессор: i7 2600
Оперативная память: HyperX fury 24gb
Видеокарта: MSI Radeon RX 580 8gb armor
Накопители (HDD/SDD): 2ssd 3hdd
Блок питания:chieftec 800w
Сис-ма охлаждения: водяное
  • A+ изменил название на Чёрный экран с видеокартой MSI Radeon RX 580 8gb Armor
9 часов назад, Igorgol сказал:
Если переустановка винды не поможет, видеокарту в севис/на помойку.
Вопрос не актуален. Проблема была в оплавлении Пина в фишке на бп. Бп и видеокарта полностью в рабочем состоянии
