Нестабильная работа SI b550 a pro и Ryzen 5 3600
Перейти к решению Решено anisimovmsk,
ПК уходит в защиту при запуске или если запуск был успешным, то во время работы. Не важно, есть нагрузка или нет нагрузки, совершенно случайным образом
ОЗУ перетыкал, иногда это помогает. Судя по индикации, не проходит именно она. Сначала горит индикатор CPU при запуске, потом на долю секунды включается DIMM и ПК выключается.
Если вынуть nvme m2 накопитель то ПК проходит загрузку и попадает в биос, где работает стабильно.
Tсли со всеми деталями стартует нормально то заметил еще загрузку процессора 100%. Но не уверен что это как то связано с этим.
После чего это началось не понятно, раньше все работало отлично
Отключение модулей ОЗУ, вынимание накопителя m2, отключение видеокарты,
проверка кабелей электропитания.
Материнская плата: MSI b550 a pro
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная память: HyperX fury 2x8
Видеокарта: RX 570 4gb
Накопители (HDD/SDD): adata xpg SX8100
Блок питания: 800watt bronze
Сис-ма охлаждения: DeepCool Neptwin V2
  • Drumm046 изменил название на Нестабильная работа SI b550 a pro и Ryzen 5 3600
Доброго дня, могу предположить, что проблема может быть в процессоре, попробуйте поиграть с его настройками в биосе ...
Нашел проблему, никогда бы не подумал если бы не стал перебирать ПК полностью.
металическая стяжка для провода была вогнута во внутрь, а там были голые контакты материнской платы.
получается она в этом ужасе работала 2 месяца…
хорошо что материнка хорошая и себя смогла защитить, так бы попал на неприличную сумму.
