При нагрузке ПК зависает и пропадет изображение | Ryzen 5 5500 + Geforce RTX 3060 Ti Gigabyte Eagle OC
Играл в ac unity. И в один момент сначала комп завис со звуком "ТРРР", через секунд 5 погас экран и компьютер работал (клавиатура, мышь кулера на башне и видеокарте работали), но изображения не было.  В тот день были перепады электричества и я решил забить. Недавно решил поиграть Beamng и комп стало вышибать точно также.
Также при стресс тесте (occt и furmark), у видеокарты снижается потребление питания, и падают частоты и из-за этого, в furmarke падает FPS, но в играх FPS стабильный и частота не падает.
Все началось после того, как поменял бп на более мощный. Изначально стоял aerocool vx plus 550w и на нем все работало стабильно и без ошибок. Решил поставить новый, тк прошлый был старенький и я очень боялся, что он не дает карточке полностью нагрузиться.
Я переустанавливал драйвера на видеокарту, на более стары и новые, переустановил винду, но проблема не решилась. Режим потребления питания в настройках винды стоит на максимальную производительность. Также на видеокарте поменяны термопрокладки, на процессоре поменяна термопаста. Проверил оперативную память с помощью проверки винды и никаких ошибок по ней нет.
Cristal disk показывает, что с дисками все стабильно и проблем у них нет.
Материнская плата: ASUS prime m k II b450
Процессор: Ryzen 5 5500
Оперативная память: DDR4 3200mhz Jazzer 16gb (2x8gb)
Видеокарта: Geforce RTX 3060 Ti Gigabyte Eagle OC
Накопители (HDD/SDD): SSD: 128 GB Goldenfire; HDD: seagate 1tb
Блок питания: DeepCool PF650
Сис-ма охлаждения: id-cooling se-914-xt basic
При стресс тесте (occt и furmark), у видеокарты снижается потребление питания, и падают частоты и из-за этого, в furmarke падает FPS, но в играх FPS стабильный и частота не падает.
  • Nerviz изменил название на При нагрузке ПК зависает и пропадет изображение | Ryzen 5 5500 + Geforce RTX 3060 Ti Gigabyte Eagle OC
2 часа назад, abcihba сказал:
Так в чём вопрос? Я не понимаю. Бракованный БП попался, видимо.
Питание видеокарты двумя отдельными косами подключено?
