Не включается Gigabyte B650 GAMING X через кнопку Power
Здравствуйте. Есть такая проблема:
Собираю ПК. Материнская плата Gigabyte B650 GAMING X, и БП Red Dragon на 750W с золотым сертификатом. Остальные комплектующие пока что в пути, поэтому из подключенных только мать, БП и вентиляторы.
Проблема в следующем:
При нажатии кнопки Power не происходит ровным счётом ничего. Всё подключено правильно. Также пытался замкнуть цепь отвёрткой, тоже 0 реакции.
Но при нажатии кнопки Q-FLASH PLUS все заводится, вентилятоы крутятся, подсветка горит. Втыкал флешку с Биосом, вроде все нормально.
Вопрос: может ли мать или БП не запускаться через кнопку Power без нагрузки в виде проца/оперативы/видеокарты? Или это всё же проблема в самой плате или БП? Или же существует какая-то ещё проблема, которая может здесь присутствовать?
Заранее благодарю.
Все компоненты новые, ничего не предсшествовало.
Запускал обновления BIOS через Q-FLASH PLUS, запускается.
Замыкал контакты отвёрткой, не запускается.
Материнская плата: Gigabyte b650 gaming X ddr5 am5
Процессор: нет
Оперативная память: нет
Видеокарта: нет
Накопители (HDD/SDD): нет
Блок питания: Red Dragon 750w 80+ gold
Сис-ма охлаждения: 6 вентиляторов на корпусе
  • Drumm046 изменил название на Не включается Gigabyte B650 GAMING X через кнопку Power
Не ищите проблему там, где её нет. Соберите все комплектующие воедино и только потом тестируйте.
