Previous overclocking settings fail system boot up with default setting and placed previous settings in BIOS menu после установки XMP на Team Group DDR5 32GB
Собрал новый ПК, в БИОС выставил XMP профиль, система работает стабильно, без ошибок, синих экранов и т.д. Вылетов из игр тоже не было замечено. Но буквально на следующий день, при первом включении ПК он мне выдает черный экран с ошибкой "Previous overclocking settings fail system boot up with default setting and placed previous settings in BIOS menu."
Вроде бы ничего страшного, но странность в том, что если ничего не трогать, то через 3 секунды открывается БИОС, я, ничего не меняя просто выхожу из него и система спокойно стартует, ХМР активен, что подтверждается CPU-Z и AIDA. При перезагрузке тоже ничего не появляется, пока заметил закономерность, если ПК стоял выключенным около 8-10 часов и более (отключил режим сна и гибернации), то при первом пуске вылетает данная ошибка.
Кроме ХМР в БИОС ничего не менял, в системе разгона тоже никакого не делал, поэтому грешу на память, но странно, почему тогда после БИОСа система запускается без проблем.
Еще думаю обновить версию БИОСа (сейчас стоит A5).
На следующий день, после долгого простоя в выключенном состоянии.
Пытаюсь выяснить из-за чего.
Материнская плата: MSI Pro B760M-A Wi-Fi
Процессор: Intel Core i5-12400f
Оперативная память: Team Group DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL38
Видеокарта: MSI GeForce RTX 3060 Dual
Накопители (HDD/SDD): M2 XPG Gammix S50 Lite 512gb
Блок питания: DeepCool PK850D
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK400
  • Drumm046 изменил название на Previous overclocking settings fail system boot up with default setting and placed previous settings in BIOS menu после установки XMP на Team Group DDR5 32GB
Доброго дня, попробуйте передернуть память и почистить ей контакты, да и еще проверьте комп на наличие ошибок по памяти в tm5 ...
  • 1 месяц спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Столкнулся тоже с этим, MSI b760 gaming pluse Wi-Fi, 12400, ADATA XPG Lancer Blade RGB, включаю XMP первый старт норм, перезагружаю идет долгий перезапуск потом чёрный экран, выключаю кнопкой и также пишет как и у тебя, потом ребутаю захожу в биос сбрасываю в место XMP 6000 ставится 4800 и работает нормально, кто пофиксил в чем проблема может быть? Много в гугле видел кто сталкивается
