Проблема с производительностью интегрированой видеокарты у AMD Ryzen 5 3400G после установки второй Corsair Vengeance LPX
На следующий день после установки озу в любых играх цп на 100% и отсутствует загрузка интегрированной видеокарты но выдает 100% всегда, так же перестал работать драйвер AMD при загрузке приложения пишет ошибку совместимости драйверов(The version of AMD radeon software you have launched is not compatible with your currently installed)(windows update may have automatically replaced AMD) (Программное обеспечение AMD обнаружило, что драйвер дисплея не загрузился на вашей системе).
Так же горит восклицательный знак на видеокарте в диспетчере устройств.
Захотел докупить вторую плашку озу к своей первой(Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16) обе 8гб, но с озона пришла плашка Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 - CN.
Пытался обновить драйвера , отключил авто обновление драйверов виндоус, удалял с помощью ddu и AMD clenap драйвера и ставил заново новейшие и драйвера прошлых лет.
Материнская плата:ASUS PRİME В450М-К, $ocketAM4, AMD В450
Процессор:AMD Ryzen 5 3400G, SocketAM4. BOX [yo3400c5fhbox]
Оперативная память:Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 и Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16-CN
Видеокарта:Встроенная
Накопители (HDD/SDD): Жесткий диск WD Blue WD1OEZRZ, 1Тb, HDD, Sata lll. 3.5" /     SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A 240Г6, 2.5", $ATA lll
Блок питания:THERMALTAKE LT-550P, 550Вт, 120мм, черный.
Сис-ма охлаждения:куллер
  • Drumm046 изменил название на Проблема с производительностью интегрированой видеокарты у AMD Ryzen 5 3400G после установки второй Corsair Vengeance LPX
17 часов назад, travdg_ сказал:
Скриншоты/фото с проблемой: image-fotor-20240131194454.png.0e79a37329f3afaeef3e0fd41253a697.png
Доброго дня, ищите путевый драйвер под встроенное видео, как вариант попробуйте установить driver booster он сам подтянет нужное с инета ...
