Высокая температура Ryzen 5950x под охлаждением DeepCool gammax l360 v2
Vision_S
У меня стоит процессор Ryzen 5950x который охлаждается уже 3 летней DeepCool gammax l360 v2. Изначально сво покупалось под i7 8700k но в ходе обновления платформы  проц сменился а охлад остался. По началу сво его держала вполне нормально и температуры меня не смущали (в пределах 70 градусов), позже я попробовал через MSI center выставить буст для проца, и он уперся в 99 градусов- сделал вывод что этой воды недостаточно для моего проца в разгоне- но да ладно и без разгона поживу как нибудь. Сейчас решил проверить температуру а она весьма сильно поднялась. Во время простоя- когда комп просто включаю он уже 70-74 без нагрузок, во время рендера (я  работаю с 3д графикой и рендерю процессором) температура поднимается уже до 75-79 но до 80 не доходила еще ни разу. А вот в играх (запустил Atomic Heart) температура пробила рекорд, при игре выдает под 86-88 и меня это уже беспокоит, не кажется что это адекватная температура. Я решил что воде моей приходит конец, может жидкость кончается или еще что. Суть моего обращения в нескольких вопросах:
1) Нормальны ли температуры что я описал?
2) Если возможность продлить жизнь моей сво и пропользоватся ею может быть еще годик другой или она уже все?
3) Если необходимо менять систему охлаждения, то какую бы вы посоветовали и порекомендовали? Я видел много положительных комментариев об Arctic Liquid Freezer 360, но ее у меня в стране нельзя просто в магазине купить (Живу в Казахстане и она как то раз была в DNS и с тех пор я ее больше нигде не видел). Самому мне очень нравится продукция Be quiet и я думал об их сво silent loop, либо же о DeepCool LS720. Мне бы хотелось чтобы на водоблоке отображалась температура и сама сво имела подсветку чтобы ее можно было законнектить. Хотелось бы послушать опытных людей на этот счет
Просто решил проверить невзначай температуру и увидел что не все впорядке
Пока ничего не предпринимал- планирую почистить хорошенько компьютер и возможно выиграю на этом немного
Материнская плата: MSI mag b550 tomahawk
Процессор: Ryzen 5950x
Оперативная память: kingston 3600mhz 64gb
Видеокарта: RTX 3080
Накопители (HDD/SDD): ЖД 10тб и SSD m2 512гб
Блок питания: Cougar cmx 1000w
Сис-ма охлаждения: DeepCool gammax l360 v2
  • Nerviz изменил название на Высокая температура Ryzen 5950x под охлаждением DeepCool gammax l360 v2
24 минуты назад, Vision_S сказал:
Он даже под сжо за 100500к упрется в теплопакет.
Дело не в плохом или хорошем со, дело в малинником кристалле.
Нужно настраивать проц под имеющийся со.
То есть можно не менять? Я не умею настраивать проц) Ну а если убрать разгон и пользоваться просто как из коробки?
52 минуты назад, Vision_S сказал:
Там нет ничего сложного - лишь бы желание было.
Есть три варианта:
Минусовой офсет.
Фикс.
ПБО+СО.
Выбирай любой.
Да, если со вытянет.
38 минут назад, MisterBim сказал:
Есть три варианта:
Минусовой офсет.
Фикс.
ПБО+СО.
Выбирай любой.
Что думаете насчет be quiet silent loop и DeepCool ls720? Вытянуть по идее должны, но может я чего не учитываю?
Я бы 360-й фризер взял.
В ней есть одна фишка для 5000-х райзенов: есть возможность установить водоблок на проц офсетом и выиграть от 5 до 10 градусов.
Радиатор у нее больше, гарантия 6 лет, не надо возиться с подключением кучи проводов, приходит в собранном виде.
Но а так, бери конечно же что нравиться тебе.
25 минут назад, MisterBim сказал:
Ну я в том плане насколько хорошие те что я предложил,слышал что арктик все нахваливают но у меня просто так его не купить, только у самого арктика заказывать с доставкой- еще неизвестно можно так или не можно. Я даже воздух рассматриваю почему нет, но сдается мне он не вывезет. А те температуры мои, насколько они далеки от адекватных?
А что за возможность установки водоблока офсетом?
В 27.01.2024 в 20:32, Vision_S сказал:
Доброго дня, процессор имеет достаточно маленький по площади кристалл и снять весь нагрев воздухом не получится, для этого проца только СЖО ...
7 часов назад, Std_fast сказал:
Доброго. Что думаете о сво DeepCool LS 720t, Be quiet Silent loop и Arctic freezer liquid 360?
Можно и воздух, достаточно настроить фикс или офсет или просто выставить лимит по температуре в пбо, то есть применять сжо в 5000 серии райзенов совершенно нет необходимости.
Но ведь он тогда потеряет часть своей мощности разве нет? Я вообще хотел если уж и меняю сво свою то хочется взять такую, чтобы в MSI center когда выставлял для него буст новая вода его тянула, хочется воспользоваться всеми возможностями и если уж и менять сво нынешнее то на такое, которое этот буст вытянуть смогла бы
5 минут назад, Vision_S сказал:
У меня на 5800х вообще ни грамма не теряется, все лимиты разжаты кроме лимита на температуру, он установлен в 75 градусов:
Никакой потери по производительности не вижу в своих задачах.
