Подойдет ли DeepCool AK620 WH для Ryzen 5 5600? Не будет ли упиратся в ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB?
NaVz1
Здравствуйте, такой вопрос. У меня есть материнская плата "ASRock B550M Pro SE AM4 DDR4", процессор rz 5 5600, вроде определился с кулером - "DeepCool AK620 WH", но в отзывах некоторые пишут, что кулер упирается в оперативную память,  затем я прочел, что - "некоторые системы воздушного охлаждения могут перекрывать слоты оперативной памяти. Перед покупкой нужно сопоставить размеры кулера с материнской платой. Если разъемы ОЗУ перекрываются, то можно будет установить планки только с низкими радиаторами, либо вообще без них". Я взял оперативку - "ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB". В характеристиках матери написано лишь: "Размеры, мм  244x244", а у кулера - "Высота, мм - 120. Ширина, мм - 160. Глубина, мм - 129". У самой оперативной памяти - "Габаритные размеры (Д x Ш x В) - 133.35 x 43.56 x 8mm". Помогите, станет ли кулер нормально или нет?:cray: Если нужно поменять оперативку, то есть ещё вариант - "ADATA XPG GAMMIX D35 DDR4-3200", она поменьше будет по размерам
Материнская плата:ASRock B550M Pro SE AM4 DDR4
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB
Видеокарта: RTX 3060 12gb 3X
Накопители (HDD/SDD): ADATA XPG SX8200 Pro 512gb
Блок питания: DeepCool PQ650M, 650Вт
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK620 WH
Покадровая анимация.
Бюджет для подбора: 6000
  • Drumm046 изменил название на Подойдет ли DeepCool AK620 WH для Ryzen 5 5600? Не будет ли упиратся в ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB?
Популярные посты
John_Doe
