Не сохраняются профили подсветки на MB Z690 Gigabyte Aorus master r1.1 rgb fusion
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такая проблема.  MB Z690 Gigabyte Aorus master r1.1  rgb fusion вначале работала правильно. Потом сбилась.
Калибровка красный, зеленый, синий. Это отображается, но не сохраняется.
Подсветка материнской платы при этом всегда работает корректно. Только по 5в линии куллера нет.
В какой то момент.
Какие вещи проделаны. Переустановка виндус 10,11 сброс биоса, обновление или откат, установка всех дров.
Больше вариантов нет. Помогло только сделать все неправильно таким образом.
калибровка
Такое бывает вот тут подобное. Почему не понятно и как вернуть правильную настройку. Хотелось бы мнение специалистов узнать.
Процессор Core i5 12600
Видеокарта встроенная.
Материнская плата Z690 Gigabate Aorus master r1.1
Оперативная память Kingston Fury Beast Black AMD KF560C36BBEK2-32 32 ГБ
Устройства хранения 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW
Блок питания Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W PS-TPD-1200F3FAPE-1
Охлаждение процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4
Изменено пользователем SpaceMan
  • Drumm046 изменил название на Не сохраняются профили подсветки на MB Z690 Gigabyte Aorus master r1.1 rgb fusion
  • SpaceMan изменил название на Не работает калибровка RGB Fusion
Еще один вопрос сдесь же спрошу тогда.
На матплате есть порт А F_U320G (USB Type-C® Header with USB 3.2 Gen 2x2 Support, в копусе Phanteks p500a есть вынос typeC
Но флешки работают только с одной стороны, кабеля смартфона если подключить вообще не работают. В мануале не понятно одностооняя передача данных или двустороняя.
Подскажите кто знает.
