Зависает загрузка ПК, светится лампочка VGA на MSI 450B Tomahawk MAX и AMD Ryzen 5 3600
Здравствуйте!
Проблема: во время загрузки начинает светиться лампочка VGA на материнке, загрузка зависает с концами без подгрузки лого биоса. После отключения всех USB с передней панели корпуса все заработало.
Пока проблема появилась однократно. После включения ПК я подключила в переднюю панель наушники, все работает без нареканий.
Я подозреваю, что, возможно, что-то перемкнуло на материнке из-за статики, т.к. я периодически бьюсь током об провод наушников, которые постоянно подключены в передние порты USB. И тут уже вопросы такие: как точнее определить проблему? Может ли неисправный порт USB (если это он) привести к выходу из строя других компонентов в ближайшем будущем и нужно ли срочно чинить/менять мать? И ремонтопригодны ли подобные проблемы в принципе, или целесообразнее не искать мастера и сразу покупать новую мать?
Заранее спасибо за ответы.
Проблема появилась при перезагрузке ПК. Играла с беспроводным геймпадом, адаптер подключен в USB на передней панели. В процессе игры отвалился геймпад, я его переподключила в тот же передний USB порт. Он показал, что питание на адаптер поступает, но в игре не определился и не работал.
Я перезагрузила ПК. Пока он выключался, отключила адаптер геймпада. При загрузке начались вышеописанные проблемы.
Отключила с передней панели все устройства при зависшей загрузке - после этого компьютер сам, без перезагрузки, начал запускаться: потухла лампочка VGA и загрузка пошла как обычно.
Материнская плата: MSI 450B Tomahawk MAX
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная память: Crucial Ballistix 16 GB 3000 MHz
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1660 Super
Накопители (HDD/SDD): 2xHDD WD Blue 1 + 2 TB, SSD ADATA M.2 XPG SX6000 Pro 256 GB
Блок питания: be quiet! SYSTEM POWER 9 600W Bronze ATX BN247
Сис-ма охлаждения: кулер DeepCool GAMMAXX 400 V2, 2 корпусных вентилятора на вдув спереди и выдув сзади.
До этого инцидента заметила, что начинают глючить USB-порты на передней панели: отваливаются наушники, зарядки. Глючат геймпады: в какой-то момент начинают вибрировать без остановки. Где-то с недельку-две назад проблема появилась с геймпадами, наушники отваливаются уже довольно давно.
Компьютер не падал, не бился, стоит уже полгода на месте и не шевелится. В норме температура внутри комнатная, при играх может до 70-80 от видеокарты подняться.
Изменено пользователем Анастасия
  • Drumm046 изменил название на Зависает загрузка ПК, светится лампочка VGA на MSI 450B Tomahawk MAX и AMD Ryzen 5 3600
  • Ответов 10
Доброго дня и с новым годом, для начала я бы отключил все внешние USB подключенные через переходники в мать и проверил бы скорее всего где-то в них есть кз, поэтому комп и не запускается ...
 А также и отключил навесное оборудование выводящее на внешнюю панель наушники, микрофон и т.п.
1 час назад, Std_fast сказал:
Здравствуйте, и Вас с Новым годом.))
Я сегодня ради эксперимента вставила наушники и геймпад в соседние с проблемным порты - комп стартанул как нужно. Затем выключила и включила с одними наушниками в проблемном порту - всё опять зависло. Думаю, из этого можно сделать вывод, что КЗ в конкретном порту на передней панели? С задней панели ничего не выключала, но тоже могу проверить, хотя с тем оборудованием проблем вообще никаких никогда не было - ни разу не отваливались ни адаптер, ни мышь, ни клавиатура.
Навесного оборудования спереди, кроме как в ЮСБ, нет - я при сборке не подключила правильно джеки, всё руки не дойдут переставить.
3 часа назад, Анастасия сказал:
Значит в этом разъеме и есть КЗ
25 минут назад, Std_fast сказал:
Это КЗ конкретно в корпусном разъеме? Теоретически, мать может быть не затронута?
3 минуты назад, Анастасия сказал:
Да именно так разъем шлейфом подключается к материнской плате ...
Благодарю! Это реально отремонтировать? Или проще не пользоваться разъемом до смены корпуса?
45 минут назад, Анастасия сказал:
Ну если с тестером на ты и маленько паять можете думаю реально,  необходимо вызвонить по какому контакту коротит .... А проще пока не использовать этот выход и все ...
5 часов назад, Std_fast сказал:
Благодарю за ответы! Проще не пользоваться.)
