Не работает подсветка PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT
Купил ПК в сентябре 23 , с рук, изначальноне светилась. и  не думал и не обращал внимание , но сейчас это интересует так как собираюсь продавать карточку и обновляться.
не работает переднее лого и на бэкплейте. а разъёмы подключения dp и HDMI светятся. грешу на механическую поломку. но даже так не знаю как проверить
с момента покупки и видимо до
скачивал разное по для управления подсветки. карту не видит
офф по для red devil от power color red zone тоже не помогает
удалял все дрова и ставил по новой
скидывал батарейку cmos(читал на зарубежным форумах, кому то помогло)
Материнская плата:Gigabyte B660 GAMING X DDR4(ранее b660 colorful battle axe)
Процессор:i5 12400(ранее i3 12100f)
Оперативная память:patriot 2133 2x8
Видеокарта:PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT
Накопители (HDD/SDD): SSD Colorful CN600 512GB и 2 HDD
Блок питания:Thermaltake TR2 850 Bronze 80 plus
Фурмарк, стресс тесты, в них проблема не проявляется. Перегрев не наблюдается, корпус продуваемый. тестил на двух мат платах, что на 1 что на 2 разницы нет
Изменено пользователем ИльяКунах
  • Drumm046 изменил название на Не работает подсветка PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT
  • Ответов 5
37 минут назад, ИльяКунах сказал:
Вариантов несколько - за подсветку по идее отвечает отдельная цепь со своим коннектором, проблема либо в проводах (могли порвать при отключении), либо в коннекторе (моги свернуть, или оторвать от платы), либо в обвязке, что значительно сложнее в диагностике и ремонте. В любом случае надо вскрывать, осматривать и вызванивать.
мало того.. за подсветку отвечает спец контроллер.
если он помер или слетела прошивка, то....
9 часов назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
А есть где нибудь на просторах интернета схемы где можно посмотреть где на плате этот контроллер?
8 часов назад, John_Doe сказал:
А где находится этот спец контроллер? Или как можно прошивку обновить? Все эти действия лучше делать в сервисе?
Для начала снять кожух с платы и посмотреть, что там по коннектору, вполне возможно что придется паялкой заниматься. В чудеса про починку шимки на коленке можно верить только в новогоднюю ночь.
Изменено пользователем Lemark07
19 минут назад, Lemark07 сказал:
Карту разбирал, дефектов никаких не заметил, коннекторы целы, но смутило меня что они разных цветов, один более темный чем второй вечером фотку кинуть постараюсь
