Вылеты из игр при включении RTX и DLSS на RTX2060 Super
Danil20000
Купил видеокарту RTX 2060 Super, подключил, работает, но при попытке включения RTX (трассировки лучей) в настройках, игра сразу выключается и выдаёт ошибку, что-то вроде "Ваших системных требований не хватает для воспроизведения игры", но это точно не так. На ютубе есть масса видео, где даже на RTX 2060 обычной запускают в разрешении 2k в 30 FPS многие требовательные игры. Тогда я решил поставить все настройки на минимум, запускал игры в разрешении 1280/720 и все равно моментально сталкивался с ошибкой. Пока что данная проблема была замечена в Fortnite и Ratchet and Clank, Hellblade Senuas Sacrifice, больше ни в каких играх не тестировал.
С dlss (сглаживанием) тоже беда, его в принципе нет в настройках, даже заблокированной иконки с надписью "NVIDIA dlss". Проверял в играх, где он должен быть: Fortnite, Ratchet and Clank, Ghostrunner 2, Hellblade Senuas Sacrifice.
Запускаю игры в directx 12. Вышеописанные проблемы наблюдаются во всех играх.
ПК следующий: процессор - i3 10105, материнская плата - z590d, видеокарта - RTX 2060s, оперативной памяти 16gb, БП на 600 ват Aero Cool.
В прикрепленном скрине GPU-z.
При первом тесте, с настройками видеокарты по умолчанию
Драйвера разные пробовал ставить, самые новые тоже. Во всех играх, в которых уже удалось проверить наблюдается ошибка.
Материнская плата: z590d
Процессор: i3 10105
Оперативная память: 2 плашки по 8gb
Видеокарта: RTX 2060s
Накопители (HDD/SDD): SSD 470gb, SSD 120gb
Блок питания: Aero Cool на 600 ват
Сис-ма охлаждения: воздушная, 2 вентилятора
Температура ПК в норме, до 100% комплектующие при вылете не загружаются, игра просто крашится при включении лучей.
  • Drumm046 изменил название на Вылеты из игр при включении RTX и DLSS на RTX2060 Super
Доброго дня и с новым годом, думаю Вам 100% менять блок питания .... аэрокулы то ещё г..но и его просто не хватает для нормальной работы видеокарты... Берите другой блок питания пока ничего не выгорело ...
  • 1 месяц спустя...
Все просто, (сам имею RTX 2060) у тебя нету галочки на cuda и тд. Драйвера стали криво. Какая карта стояла до этого? если амд, то не поможет удаление через ddu, сноси винду дабы удалить остатки амд-дровов и ставь новые
В 02.01.2024 в 14:29, Danil20000 сказал:
Скриншоты/фото с проблемой: 2024-01-01193441.png.dd1d64cc18d9802626f4bfabe38e465c.png
1. Попробуйте  удалить  драйвер как советовал @Roladi выше через Display Driver Uninstaller - DDU
2. Скачайте последний драйвер   NVIDIA  с официального сайта
3. Увы тесты на ютуб одно там может быть и DDR4   c низкими таймингами и большой частотой, что обеспечивает приросты ...
4. В реалиях 4 ядра 8 потоков  могут показать достойнейшую производительность   12100f > 13100F> 14100F    остальные все   в 100% при включении DLLS  или в требовательных  играх к  одноядерной производительности процессора
5. Z590   поддерживает  11 поколение интелов  сразу вам и PCE 4.0 скорости )   на  11400f  апгрейд и все .
