Графические артефакты и мерцание у Palit GeForce RTX 3060 Dual OC (LHR)
Андрей90
Монитор работает отлично, но иногда  появляется странная проблема. Периодичности нет никакой. Монитор может работать неделю нормально, а может глючить по несколько раз в час. Чаще такие глюки бывают 1-3 раза в месяц. Глючит только в простое, просто на рабочем столе или в браузерах. В играх никогда не глючил. Глюки могут появится сразу после включения, а могут в произвольный момент кроме игр. Проблеме больше года.
Проблема 1.
На экране появляются кубики  как на картинке и моментально пропадают. Поэтому сфотографировать этот глюк не успеваю. Бывает с правого верхнего угла в сторону левого нижнего или с правого нижнего в сторону левого верхнего. В последний раз такое появилось в момент когда я ничего не делал и этот глюк не пропадал. Решил попробовать сделать скриншот кнопкой PrtSc на клавиатуре. Кубики пропали сразу как я пошевелил мышкой. На скриншоте кубиков не оказалось. Картинка 2.
Кубики могут быть разных размеров, как на скриншоте или мельче.
Еще иногда бывает как на картинке 1 - экран в кубиках, но плеер ютуба как бы находится выше них.
Такое может быть на всех сайтах, просто ютубом пользуюсь чаще.
Проблема 2.
Вместо кубиков на экране появляется тонкие изогнутые белые полупрозрачные полосы. Только в нижней части (примерно 1/2 высоты) или по диагонали с правого нижнего угла не более 1/2 диагонали монитора. Полос очень много, расстояние между ними от 1-3 до 5-10 мм. Полосы всегда изогнутые небольшой дугой и всегда горизонтально направленные. Между горизонтально направленными полосами очень много мелких маленьких полос с вертикальным или диагональным направлением. Во время появления полос экран очень сильно мерцает но только в том месте где полосы, радом идеальная картинка. Полосы появляются и моментально пропадают 1-2 сек, сделать фото  нереально. Но в отличии от кубиков, вместе с полосами гаснет экран и снова включается но уже без полос. Полосы почти всегда появляются только на рабочем столе и очень редко в браузере, в играх или др. программах никогда.  На картинке №3
Картинки рисовал сам, получилось примерно.
Фото сделать ни разу не получилось.
Картинки с кубиками и полосами - https://disk.yandex.ru/d/-tCPwhWd-QrHKA
Видеокарта: RTX 3060, с другим монитором работает отлично и проблем нет.
Проблема всегда, 2 года.
Windows 10/11 переустанавливал несколько раз.
Драйвера видеокарты обновляются постоянно.
Пробовал менять кабель и вставлять в разные разъёмы.
Подключал разными кабелями по DisplayPort.
Подключал разными кабелями по HDMI.
Монитор Samsung U32J590UQI
Материнская плата: MSI LGA1151-v2 B360 B360-A PRO 4xDDR4 2xPCI-Ex16 DP/DVI SATA3 M2 USB3.1 Type-C ATX
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz   3.70 GHz
Оперативная память: Kingston HyperX FURY Black Series 16 ГБ DDR4, 8 ГБx2, 2666 МГц, 16-18-18-29
Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual OC (LHR) [NE63060T19K9-190AD]
Накопители (HDD/SDD): Системный - SSD M.2 Samsung 960 EVO [MZ-V6E250BW] + много других
Блок питания: DeepCool DA600 [DP-BZ-DA600N]
Сис-ма охлаждения: Zalman CNPS10X Performa+
  • Drumm046 изменил название на Графические артефакты и мерцание у Palit GeForce RTX 3060 Dual OC (LHR)
13 часов назад, Андрей90 сказал:
В этом же ПК или в другом?
17 часов назад, Андрей90 сказал:
Если судить по вот этому симптому, то либо включается скринсейвер или надо бы проверить на вирусы.
