Не работает второй слот ОЗУ | MSI H410M-A PRO
 Память в нем светится, венты крутятся, черный экран, не запускается комп мигает индикатор CPU-dram (не инициализирует память) плата MSI h410 pro-a проц 10105f память ЛЮБАЯ, с первым слотом все отлично, со вторым проблема
При сборке ПК из бу комплектующих
память проц и все остальное 100% рабоее
менял память самую разную goodram kingston Corsair протирал контакты, сбрасывал биос заново отключал и подключал все питание (фактически пересобирал комп) ничего из этого не помогло
Материнская плата: MSI h410 a pro
Процессор: i3 10105f
Оперативная память: goodram iridium 2666
Видеокарта: sappfire RX 590 gme
Накопители (HDD/SDD): adata m2 256gb  HDD wd blue 500gb
Блок питания: aerocool VP 600
Сис-ма охлаждения: gammax archer
  • A+ изменил название на Не работает второй слот ОЗУ | MSI H410M-A PRO
Доброго дня, проблема скорее всего в дифлиниях от проца к памяти, посмотрите внимательно на плату нет ли на ней сбитых дорожек, да и ещё как вариант проверить сокет на загнутые ноги и сам слот второй также на ноги которые загнуты .....
12 часов назад, Std_fast сказал:
Спасибо, с сокетом было все в порядке, но после продувки сокета и повторной установки проца все заработало, возможно микропылинка была какая-нибудь, сейчас все отлично
