Долгая загрузка ОС, лаги при загрузке | Ryzen 7 5800X, RTX 3080
Всем добрый день, такая проблема, при загрузке ОС происходит долгая загрузка и сильно лагает, все долго открывается. Когда заходишь в диспетчер задач диск на котором SSD просто загружен на 100% и так всегда при включении, может кто может подсказать в каком направление идти, чтобы решить проблему. Стоит два SSD, на 100 процентов загружен только тот, где установлен виндовс. На скриншоте видно пики до 100%, но при включении ПК идет сплошная линия 100%.
Не заметил после чего появилась проблема, просто появилась спонтанно.
Пытался смотреть мониторинг ресурсов, что именно загружает ОС, но так ничего и не нашел.
Материнская плата: Gigabyte B550 Aorus ELITE V2
Процессор: AMD Ryzen 7 5800X
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16] 32гбх4шт
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080
Накопители (HDD/SDD): WD Green 2.5 240GB, Samsung SSD 870 QVO 1TB
Блок питания: Cougar GEX850
Сис-ма охлаждения: be quiet! DARK ROCK PRO 4
  • A+ изменил название на Долгая загрузка ОС, лаги при загрузке | Ryzen 7 5800X, RTX 3080
  • Ответов 7
Сделайте вот это, пожалуйста. Нужно выяснить, всё-таки, что за процесс такой вредный.
20 часов назад, Misferado сказал:
В диспетчере задач, всегда показывает что диск загружен мало, хотя если зайти в производительность там диск на 100%
21 час назад, 6eJIo4ka сказал:
а состояние диска с виндой в кристал диск инфо какое?
Я думаю это плохие показатели, что странно, диск брал новый 18.10.2022, у друга такой же диск 3 года уже живет без проблем
1 минуту назад, pug__boy сказал:
Диск неисправен, судя по всему. 315000 часов это 36 лет непрерывной работы, бред показывает.
Надо по гарантии в магазин нести.
Ещё один момент. Судя по высоким температурам видеокарты в простое и по загруженности драйвера NVIDIA он мог забаговаться. Попробуйте переставить драйвера с помощью полной очистки оных через DDU.
27 минут назад, Misferado сказал:
Спасибо за совет, понесу диск на гарантию
