Краш изображение при загрузке с видеокартой Palit Geforce 4060
Vladislavgrek
Перейти к решению Решено Vladislavgrek,
Коллеги, прошу подсказать или помочь.
Купил карту Palit Geforce 4060, установил и при запуске идет изображение загрузки , но запустить Windows и приветственный экран не получается ( краш изображения как на фото)
Сама видеокарта при подключении ( горит индикатор на ней , то есть питание есть на нее)
Процессор - Intel i5-94000F
Материнская плата : MSI h310m pro vd plus
оперативная память : 12 ГБ  ( 8 ГБ  Patriot 4 ГБ ADATA)
Блок питания: DeepCool PF650 ( 650W)
Появилась проблема при замене видеокарты с Geforce GTX 1650
1. Удалил предыдущие драйвера с GTX 1650 , но ничего не изменилось.
Материнская плата: MSI h310m pro vd plus
Процессор: Intel i5-94000F
Оперативная память: 12 ГБ  ( 8 ГБ  Patriot 4 ГБ ADATA)
Видеокарта: Palit Geforce RTX  4060
Изменено пользователем Vladislavgrek
  • A+ изменил название на Краш изображение при загрузке с видеокартой Palit Geforce 4060
Пробовать видеокарту в другом ПК. Если будет также, то по гарантии несите. Или прям сразу несите в магазин, пусть при вас подключат.
@DHO_N2  Знаете, так и сделал сегодня. Забрал DNS на проверку качества, к сожалению Сервисного центра в городе нет повезут в соседний, и оттуда акт выполненных работ предоставят.
Доброго дня, новое оборудование на гарантии необходимо проверять качественно ... никто брак не отменял еще ... да и еще мой совет для вашей материнской платы 4060 не очень, т.к. в ней осталось только 8 линий PCI-Express производительность будет не очень  ....
@Std_fast  Спасибо, сегодня позвонили из DNS Сервиса сказали что проверка качества показала, что с картой все ОКЕЙ.  Подключили работает показывает изображения, с артефактов нет ( как я понял это искажение или битость изображения) в связи с этим как думаете ?
А) Может ли быть проблема с драйверами , может полностью не удалились с предыдущей карты Geforce 1650??
Б) Может ли это быть из-за материнской платы о который выше говорили??
В) Если дело в материнке, что могли бы в данной видюхе посоветовать??
В 18.12.2023 в 12:51, Std_fast сказал:
L
18 минут назад, Vladislavgrek сказал:
другая видюха в этой матери работает?
1 час назад, Vladislavgrek сказал:
@John_Doe  Да , предыдущая Geforce 1650 на ней и сижу все еще.
Ну, раз видеокарта рабочая, а у вас она не работает, то надо шить БИОС материнки на крайний. Других вариантов что-то не просматривается.
20 минут назад, DHO_N2 сказал:
есть вариант, что в дэнээсе сказали не то, что на самом деле...
@DHO_N2  А замена материнки может стать ключом к решению? Я к тому что, в любом случае если и обновлять и задел делать вперед
2 минуты назад, Vladislavgrek сказал:
Сущесмвуют материнки в которых 4060 работают. Иначе бы - 4060 не выпускали бы.
@DHO_N2  Это очевидно)) Я к тому что, каким образом узнать совместимость, на что обращать внимание али есть ресурсы информационные для "чайников"
17 минут назад, Vladislavgrek сказал:
Это очевидно))
Но я бы все равно прошил бы БИОС на имеющейся материнке. Это несложно и быстро.
27 минут назад, Vladislavgrek сказал:
@DHO_N2  Я не знаю как это делать, но загуглим) посмотрим) Спасибо. Увидим что выйдет
Отпишитесь потом, пожалуйста.
может материнка не умеет работать с 8 линиями писиай экспресс и из за этого не стартует вк? но это только лишь предположение
Больше похоже на брак, потребление у видеокарты не особо большое, запуск однозначно должен быть. Видеокарта должна либо выводить картинку, либо нет. Все остальное брак
Изменено пользователем igoracio
Некоторое время пользовался 3080ти (вес почти 2 кг) без подпорки:
- позже появились артефакты на рабочем столе или в легкой нагрузке типа браузинг, офис, в играх не было никаких проблем.
Перековырял все, начиная от замены перпрошивки биос вк, заканчивая ковырянием железа.
Проблему решила замена мп - пока юзал вк без подпорки, видимо что то произошло с разъемом писиэкспресс порта.
А теперь только с подпоркой и ни как иначе:
Это один из вариантов, то есть у тебя может что то другое.
П.С. Армирование разъемов портов - чистой воды маркетинг.
Изменено пользователем MisterBim
Мужики всем огромное спасибо.
Обновил версию БИОС как советовал @DHO_N2
Еще раз полностью снес драйвера предыдущей карты, в том числе и разделы в регистре
По итогу все заработало.
Думаю все же в прошивке БИОСА было дело, он от 2019 года
Новый от 2021 г
