Во время использования ПК, диск полностью нагружается и всё виснет | KingSpec 512gb(SSD)
Приветствую. Данная проблема возникает в любых ситуациях, будь то в игре, либо при простом серфе в интернете. В рандомный момент диск с windows начинает загружаться на 100% и все зависает. Провисание может быть как и 2-3сек, так и по несколько минут. Переустановка windows не решила проблему. Точнее, до начала установки игры Rust, все было хорошо, но как только я ее поставил на установку, комп начал опять виснуть. Для чистоты эксперимента я переустановил игру на другой диск, но это не помогло. При выключении discord заметно небольшое улучшение, но проблему это не решает. Помогите пожалуйста:( .
Сказать сложно, ведь появилась проблема достаточно давно. Вроде во время простой игры в Rust, начались зависания, которые продлились в течении часа. Затем со временем ситуация только ухудшалась.
1: Переустановка windows
2: поиск решения проблемы в интернете
3: Переустановка игр/приложений на другие диски.
4: Сброс биоса
Материнская плата: ASRock h510m-hdv v2.0
Процессор: intel core i3 10100f
Оперативная память: 16,0ГБ Dual-Channel DDR4(от кого не помню)
Видеокарта: afox rtx2060 6gb
Накопители (HDD/SDD): KingSpec 512gb(виновник торжества)(SSD), AMD radeon 128gb(SSD), SEAGATE 1TB(HDD)
Блок питания: POWERMAN PM-600-ATX-f
Сис-ма охлаждения: PC Cooler GL-X3R V2
Мониторы: DELL U2717D (2560x1440@59Hz)(подключен по displayport), BenQ G2225HDA (1920x1080@60Hz)(подключен к видеокарте по HDMI, далее переходник на vga)
  • Nerviz изменил название на Во время использования ПК, диск полностью нагружается и всё виснет | KingSpec 512gb(SSD)
Какой конкретно процесс нагружает диск? Подойдёт банальная сортировка от большего к меньшему через диспетчер задач. Но лучше всего смотреть в ProcessExplorer.
2 часа назад, Sergey_Kizm сказал:
оба SSD выкинуть нафиг и купить Samsung 870 EVO на терабайт
писец у тебя материнка кастрат, даже без m2 слота
эт тоже какой-то полухлам...
В 16.12.2023 в 14:32, Sergey_Kizm сказал:
Я бы посоветовал перейти  на более свежею основу   с возможностью  нормального подключения M2 SSD
Просто 11400f стоят дорого + мат плата  -    По цене   Ryzen 5  3600 или 5500 +  B450 (550)
@Xedik @Godlike66 Эмм.., ребят, а как всё написанное вами относится к проблеме человека? Может, он сам решит, что ему покупать? Цель поста разобраться в конкретной проблеме.
была уже недавно такая же тема. диск грузился под 100%. помер он оказалось.
искать лениво...
@Misferado
В 16.12.2023 в 17:25, Misferado сказал:
Так я предполагаю  виновник  M2  подключенный через адаптер если нет порта на материйкой плате ,который по мере заполнения ведет себя  хуже
процессор Pce 3.0  для раста в 2к разрешение
Все мы знаем как Раст любит оперативку и L3 кэш и жесткий диск
Проблемны в дискорде  наверняка ему говорили когда у него лагает и говорит как робот
Я как бы из вышесказанных проблеем и предложил прейти на более свежею основу ...
Ryzen 5 3600  L3 кеш  32,  для расту самое оно + цена  !
 Но замечание уместно  нужно больше стараться и грамотней отписывать с первого раза  !
да там налицо деградация чтения, что свойственна дешевым сата SSD
так что не париться и менять сразу на нормальный)
посмотреть не удается, потому что когда оно зависает, диспетчер задач тоже зависает.
37 минут назад, Xedik сказал:
@Misferado
все диски подключены по sata кабелю.
19 минут назад, Sergey_Kizm сказал:
Если есть в доступе, пробуйте другие SATA-кабели использовать. Если не поможет, то в CMD от имени администратора пишите: «chkdsk /f /r /x», затем «y > enter» и в перезагрузку, чтобы проверить здоровье дисков и восстановить работоспособность по возможности.
Если и это не поможет, то только искать другой диск на проверку, отключая два имеющихся.
