Ошибка 43 после замены материнки | gigabye z490 Aorus elite ac
Перейти к решению Решено AionTeck,
При подключении видеокарты в верхний армированный слой появляются артефакты. При включении CSM в биосе, артефакты пропадают, но не устанавливаются драйвера. При подключении видеокарты в нижний PCI express, все работает корректно, но в режиме pci express x4 3.0.
upd: так же заметил, что после установки драйверов на встройку интел, на экране начинается дискотека в виде скачущих картинок, цветов и тд
После смены платы и проца. Ранее были Ryzen 5 5600, Gigabyte b450 ds3h
Сбрасывал биос, обновлял, менял плату - эффект один и тот же
I5 10600k
adata xpg d45 3600 32GB
Samsung evo 980 1tb
Изменено пользователем AionTeck
  • Nerviz изменил название на Ошибка 43 после замены материнки | gigabye z490 Aorus elite ac
  • Ответов 7
что за ошибка? смотри в логах.
смотри в сокет. там все в норме?
откуда плата, проц? с магазина или как?
Больше всего интересует, что за видеокарта. Если какая-нибудь RX 580 с али или авито, то ищите её родную прошивку и заливайте.
Сокет в адеале, контакты проца протирал спиртом. Все с Авито, но есть нюанс это уже 3 материнка от 3 фирмы с абсолютно одинаковыми симптомами.
Нет, к счастью не рыкса с али) inno3d RTX 3070 ichill x4, прекрасно работала и сейчас работает в другом компе на рязани
17 минут назад, AionTeck сказал:
Наверное очевидно, что проблема не в плате, раз так.
9 минут назад, AionTeck сказал:
А вот это интересно. То есть, карта великолепно работает в отрыве от системника, плату меняли и проблема осталась? Тогда предположу, что проблема в самом процессоре, а конкретно — в линиях PCI-E, которые находятся внутри ЦП. Пробуйте поставить видеокарту в верхний слот, зайти в биос и выставить принудительно Gen3 на верхний PCI-E слот. Если не поможет, то Gen2.
Делается это тут:
image.thumb.png.bdc0472ab8ab87a24ce39331fae5bb81.png Settings > Miscellaneous > Max Link Speed
48 минут назад, Misferado сказал:
Делается это тут:
Спасибо, пробовал на gen 3, тоже самое было. Попробую на gen 2
upd: не хотел до последнего признавать, что это с процом траблы. Думал что-то может не так настраиваю, хотя сколько в жизни десятков ПК собрал и никаких проблем не было такого рода.
13 часов назад, Misferado сказал:
Делается это тут:
В общем как и оказалось, проблема в проце. При замене на другой все завелось без танцев в бубном.
