Кулер видеокарты Aorus GeForce RTX 2070s ускоряется в нагрузке до 4000 RPM
3Resonance
Добрый день, столкнулся с проблемой, купил видеокарту RTX 2070s Aorus. б/у, в играх периодически один кулер начал разгоняться до 4000 оборотов, примерно на 2-5 секунд, потом затихал, и разгоняется снова с рандомной периодичностью, раз в 10-15 минут.
С остальными двумя кулерами всё нормально. Ограничение скорости вентиляторов через MSI Afterburner игнорирует.
Сразу после покупки увидел разгон кулера в нагрузке видеокарты
Менял кулера местами, не помогло, так же разгоняется fan 1 до 4000 оборотов
Материнская плата: ASRock b450m pro4
Процессор:Ryzen 5 5600
Оперативная память:Corsair vengeance lpx 3200mhz
Видеокарта:GeForce RTX 2070s Aorus
Накопители (HDD/SDD): 2 HDD, 1 nvme Kingston
Блок питания:thermaltake smart rgb 600w
Сис-ма охлаждения:gammax 400 white
AMD Ryzen 5 5600
ASRock B450M pro4
Aorus GeForce RTX 2070S
Thermaltake smart rgb 600 Вт
Изменено пользователем 3Resonance
  • A+ изменил название на Кулер видеокарты Aorus GeForce RTX 2060 ускоряется в нагрузке до 4000 RPM
  • 3Resonance изменил название на Кулер видеокарты Aorus GeForce RTX 2070s ускоряется в нагрузке до 4000 RPM
2 часа назад, 3Resonance сказал:
Control center просто зависает, и не реагирует на нажатие)) изоляцию ядра выключил, без толку
Я бы Виндовс переустановил. RX и RTX - не очень дружат друг с другом.
В 16.12.2023 в 16:36, 3Resonance сказал:
Переустанавливал уже, не помогло(
Доброго дня, думаю проблема в самой карте шимконтроллере по управлению кулерами или в ГП, т.к. ранее он сам им управлял ... думаю Вам в путевый сервис с картой или возвращать ее взад продавцу ...
В 18.12.2023 в 08:53, Std_fast сказал:
На сколько это плохо для видеокарты?
8 часов назад, 3Resonance сказал:
Доброго дня, думаю Вам в сервисе подскажут это мое предположение....
