ПК не выводит изображение на монитор с частотой 144 Гц
Перейти к решению Решено popovskih.den,
Доброе время суток. ПК с видеокартой RX590 работает на телевизоре с герцовкой 60 хорошо, переключают на монитор 144 Герца не выводит изображение. В чем проблема? Думаю в разной частоте, но как это настроить? Подключал через HDMI и display port, разницы нет. У телевизора только HDMI
Сразу. Систему устанавливал используя телевизор как монитор.
Пробовал два провода HDMI. На другом мониторе пока нет возможности проверить.
Материнская плата:машинист
Процессор: 2650v4
Оперативная память: 16 GB
Видеокарта:rx590
Накопители (HDD/SDD):SSD 256 GB
Блок питания: AeroCool 550вт
Сис-ма охлаждения:башня 4 трубки
  • A+ изменил название на ПК не выводит изображение на монитор с частотой 144 Гц
в первую очередь проверить монитор, во вторую - дрова
в идеале подключить параллельно и посмотреть видит ли система монитор в принципе
Необходимо использовать HDMI версии 1.4 и выше, при этом разрешение должно быть ограничено до 1080p (1920x1080). Если же вы планируете использовать разрешение более высокое, например, 1440p (2560x1440) или 4K (3840x2160), то для достижения частоты обновления 144 Гц потребуется использовать DisplayPort.
Для игровых моделей со 144 Гц нужен DisplayPort версии 1.4 (DSC), а также видеокарта с поддержкой Display Stream Compression (NVIDIA GeForce 2000-й серии, AMD Radeon с 5000-й серии и выше). В противном случае, получите максимум 120 Гц. Про HDMI подключение забудьте — больше 60 Гц при 4K вы не увидите.
1 час назад, DHO_N2 сказал:
на сколько я понял у него проблема в полном отсутствии изо
6 минут назад, Добряк сказал:
На 144 Гц отсутствие по причинам, озвученным выше.
2 минуты назад, Добряк сказал:
если бы дело было в кабеле должно было бы просто запустить в пониженном разрешении и\или с пониженной частотой, разве нет?
Не факт.
Только что, DHO_N2 сказал:
Не факт.
ну изо должно в любом случае проходить в случае если кабель цел и монитор отзывается (по логике), потому и думаю что оно так должно быть. сам с таким не сталкивался, свой моник подрубил черезщ его родной dp и не парился)
Всем спасибо. Пробовал менять настройки монитора. По итогу сбросил Моник на заводские и вуаля, заработал. Скорее всего частота и разрешение были как то сбиты. У меня второй системник на 1080ti подрубается ко всем монитора без проблем, через разные провода и переходники.
