Монитор Samsung 27CR50 искажает цвета
DizelTir
После включения ПК, настраивал новый монитор основным. Через небольшое время монитор стал искажать цвета. Т.е. где должен быть синий, фиолетовый.
Подключено через HDMI.
https://youtu.be/HVml88zdDs0?si=x-5hJObVfYOjlz4b
Это не помогает!
Драйвер скачал с оф сайта.
Материнская плата:B450M S2H V2
Процессор:AMD Ryzen 5 3350GE with Radeon Vega Graphics
Оперативная память:32GB
Видеокарта:Radeon RX 580
Накопители (HDD/SDD):KINGSTON SNVS500G
Блок питания:AeroCool VX PLUS 600W
Сис-ма охлаждения: ХЗ
Причем на скрине цвета одинаковые!
  • A+ изменил название на Монитор Samsung 27CR50 искажает цвета
Доброго  вечера, смотрите настройки, в т.ч. и настройки вывда видео на видеокарте, если все ок ... ни кто гарантии не отменял на новое оборудование, а с новыми маркетинговыми ходами вылет нового оборудования возникает гораздо чаще ...
Зачастую, замена кабеля решает все проблемы.
P.S. VX PLUS 600W + RX 580 = взрывоопасная смесь. Советую поменять блок, ибо рано или поздно прогорит/бахнет.
9 часов назад, Misferado сказал:
Да. в первую очередь это сделал. Ничего не поменялось! На другом ПК все цвета реалистичные. С разными кабелями HDMI.
P.S. Спасибо! Иду к этому!!!
15 часов назад, Std_fast сказал:
Монитор исправен. Подключал к другому ПК на котором Win 7, Хорошо отображает цвета.
"смотрите настройки, в т.ч. и настройки вывда видео на видеокарте" - С этого видео выхода подключал 2 телевизора, все в норме!
6 минут назад, DizelTir сказал:
Тогда, предположу, попробуйте поменять провод соединения к компу от моника ...
Их было 4)
Предпологаю, что дело в программе или цветовом профиле. Но не хватает мозгов это исправить!!!
1 минуту назад, DizelTir сказал:
Их было 4)
Инет в помощь, или ничего нету ???
Да еще не просто так сказал посмотреть настройки АДМ приложения может в нем кривой профиль залит, или как вариант просто переустановить драйвер на rx580
12 минут назад, Std_fast сказал:
Как раз этим и занимаюсь!
"Да еще не просто так сказал посмотреть настройки АДМ приложения может в нем кривой профиль залит, или как вариант просто переустановить драйвер на rx580" - AMD вроде стоит ровно, все обновления ставлю. но сносить и заново ставить не пробовал!
Только что, DizelTir сказал:
А вот это можно попробовать, да используйте полное удаление через DDU
17 минут назад, Std_fast сказал:
Буду копаться, может здесь у кого была такая проблема. Подскажет как решил!
2 минуты назад, Std_fast сказал:
удаление через DDU
Не пользовался!!!
Какую версию лучше взять?
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.6 (размер 1.26 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.5 (размер 1.25 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.4 (размер 1.25 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.3 (размер 1.25 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.2 (размер 1.33 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.1 (размер 1.33 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.0.0 (размер 1.33 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 17.0.9.1 (размер 1.15 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 17.0.9.0 (размер 1.15 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 17.0.8.7 (размер 1.14 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 17.0.8.6 (размер 1.14 МБ)
Скачать Display Driver Uninstaller 17.0.8.5 (размер 1.13 МБ)
Была схожая трабла, но на 570 рыксе, решилась отключением ночного режима в софтине радеон.
1 час назад, Std_fast сказал:
Все! ))) Сработало!!! Спасибо тебе добрый человек!!!
Неделю не сплю.....
Есть на этом форуме какая нибудь оценочная кнопка? 5 звезд вам хочу поставить!!!)))
К стати, сносить AMD не пришлось!!!
13 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Спасибо! И там копал! Но решение в другом!!!)
