Перезагрузка ПК после нескольких часов работы | Ryzen 5 5600X, RX 6600XT
Здравствуйте,пишу с такой проблемой купил с рук на Авито сборку на Процессор: 5600X
Материнка: B550M Pro VDH
Оператива: Kingston Fury DDR4 3200Mhz 32Gb (16Gb x
 2)
Видеокарта RX 6600xt 8 GB
Поставил это все в корпус подключил жосткие диски установил виндос 10
И тут началось, запускается работает час может 2 и потом начинает перезапускаться,вот он перезапустился и опять част 2 норм все
Все тесты проходит норм
Но как захожу в игру раст метро исход час 2 и опять цикличная перезагрузка
После тогда как все поставил в корпус
Переустанавливали виндоус
Материнская плата:B550M Pro VDH
Процессор:ryzen5 5600x
Оперативная память:Kingston Fury DDR4 3200Mhz 32Gb (16Gb x
 2)
Видеокарта: RX 6600xt 8gb
Накопители (HDD/SDD):один Sdd на 120 ГБ название не помню а один простой тоже название не помню на 2 теробайта
Блок питания:xilence gaming series 750w 80 plus
Сис-ма охлаждения: deep cool 4 медные трубки
Хотелось бы решить эту проблему !
Изменено пользователем Руслан345
  • A+ изменил название на Перезагрузка ПК после нескольких часов работы | Ryzen 5 5600X, RX 6600XT
К сожалению, чаще всего такие проблемы удалённо не решаются. Из общих советов:
Сбросьте BIOS на сток и обновите его до крайней вышедшей версии. Переставьте планки памяти в слоты A2, B2. Пересоберите ПК, проверьте надёжность всех соединений (не под вытащилось ли чего при транспортировке). Проверьте здоровье дисков через CrystalDiskInfo.
Проверьте, не попала ли в сокет/на ножки процессора термопаста (частая история).
Отключил через биос Precision Boost Overdrive и
Core Perfomance Boost
Добился температуру процессора 64-65 градусов в полной нагрузке на 100%
С вольтажом на ядро 0,994-1.00 v  с потреблением 69,7 вольта  и частота автоматически выставилась в сток на 3700
Все работало где то дней 6 асе нормально было ,вчера запустил поиграл и опять он перезапустился,опять запустил игру поиграл и опять перезагрузка,в биосе ничего не сбилось
