Видеокарта RTX 3050 Laptop работает на частоте 300MHz
Модель ноутбука: MSI Katana GF76 11UC
Доброго времени суток. Имею большой опыт в работе в компьютерами и комплектующими, но с ноутбуками почти не работал.
У моего друга возникла проблема на ноутбуке MSI, на видеокарте RTX 3050 Laptop. Играл в киберпанк и вдруг просто так он начал лагать, он написал мне. Изначально думали что киберпанк кривой, но решили прогнать в фурмарке.
Работает он собственно в фурмарке около минуты - всё хорошо, но спустя 2 минуты (иногда и намного раньше) FPS падает до 20, и соответственно частота до 300, она ограничивается и выше не поднимается. Температура в этот момент 60°-62°, выше не поднимается. В обычном режиме когда FPS хороший - частота 1300-1700. Когда FPS хороший - температура 75°.
Возможно причина в том что видеокарта греется и соответственно уходит в тротлинг, либо её ограничивает что-то, я не могу понять из-за того что не имею физического контакта с ноутбуком и опыт работы с ноутбуками не большой.
Неизвестно
• обновление драйверов на более старые
• махинации в управлении NVIDIA
• сказал дружбану полностью снять и установить систему охлаждения и поставить её идеально (вдруг после того как он менял термопасту установил её так что она не прилегала). Не знаю успешно ли он это сделал, так как он ноут разбирал всего 2-й раз за свою жизнь.
• проверка на вирусы
• сброс биоса
я хотел ему предложить попробовать перепрошить биос видюхи и сам биос, но боюсь что он превратит ноут в кирпич, потому что всё что он умеет делать - установить ОП и поменять термопасту ( и то по моим гайдам )
***После того как я установил ему работу рабочего стола от видеокарты, а не от процессора - у него даже рабочий стол лагать начал***
ps: я уже заебался, хз что с делать с этим трупом
  • A+ изменил название на Видеокарта RTX 3050 Laptop работает на частоте 300MHz
  • Ответов 6
9 часов назад, merciful сказал:
Винду десятую с флешки ставьте, предварительно форматировав раздел с системой. Flashr в помощь.
Если не поможет, то полное обслуживание и перепрошивка биоса на последний билд (даже если сейчас стоит он же).
Если и это не поможет, возможно отрыгивает от температуры какой-то резистор/токовый шунт. Тут только сервис.
Спасибо, попробую
Доброй ночи, думаю проблема в перегреве по хотспоту, необходимо грамотно обслужить ноут и поставить нормальный термо интерфейс на видео чип, может быть даже и на базе фазового перехода ....
  • 4 недели спустя...
Бро, попробуйте просто зайти в диспетчер устройств выключить дискретную видеокарту и включить обратно, оно помогает до первого перезагрузка ноутбука мне помогает но это не нормально
