Какие должны быть признаки работы ПК при включении без ОЗУ?
Собран новый комп с MSI B650 GAMING PLUS Wi-Fi и Ryzen 9 7900X (со встройкой). Память будет только завтра, потому пока включил без нее и SSD (просто чтобы увидеть что комп хоть как-то начинает работать)...
Вопрос - какие при этом (без памяти) должны гореть индикаторы на плате и должно ли хоть что-то выводиться на монитор у этих материнок? Сейчас на монитор ничего не выводится (ну это понятно - памяти-то для встройки нет), а индикаторы горят следующие:
Красный - CPU - процессор не обнаружен или поврежден.
Желтый - DRAM - память DRAM не обнаружена или повреждена.
Меня смущает горящий индикатор CPU. Но, может, при отсутствии памяти, так и должно быть? Имеющие опыт - подскажите...
Первичное включение. Все новое.
Пока никаких. Так как не знаю, как должны работать новые материнки после включения без памяти. Вот и решил уточнить.
Материнская плата: MSI B650 GAMING PLUS Wi-Fi
Процессор: Ryzen 9 7900X
Оперативная память: нет
Видеокарта: встройка, по HDMI
Накопители (HDD/SDD): нет
Блок питания: Chieftec Polaris 3.0 PPS-1250FC-A3
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK620 DIGITAL
Операционная система: Другая ОС (указана в сообщении)
  • A+ изменил название на Какие должны быть признаки работы ПК при включении без ОЗУ?
В 03.11.2023 в 12:08, AndrF сказал:
Да, так и должно быть.
В 03.11.2023 в 08:08, AndrF сказал:
Эх, молодежь, все бы впереди паровоза бежать. Пока все нормально, не забудь комп полностью обесточить, перед тем, как память втыкать. Суй в слоты а2/в2 (2й и 4й от проца).
