Не запускается система с 4 планками ОЗУ | Ryzen 5 7600, RTX 4060
Не стартует система с 4 планками ОЗУ
2 по 8gb kingston fury 5200 40x40x40
1.25 v
Эти планки без XMP, поддерживают dcop. Новые планки поддерживают AMD expo. После их установки система не работает стабильно.
Вставил ещё 2 по 8, тоже Кингстон Фьюри 5600 36х38*38 1.25v
И всё, запускается раз через пять.
Винда загружается, после перезагрузки уже не стартует.
Выставлял скорость, тайминги, повышал напряжение вплоть до 1.3.
Вставлял в разные слоты и протирал контакты.
Поочередно втыкал попарно комплекты,ставил тайминги 40ые, потом добавлял второй комплект . Аналогично, один раз стартует, может 2 ,потом уходит в кому, пока не снимешь хоть 1 модуль или не вытащишь батарейку.
Материнская плата: ASUS b650m plus
Процессор: Ryzen 5 7600
Оперативная память: kingston fury beast 5200 36*38*38
Видеокарта: RTX 4060
Накопители (HDD/SDD): nvme 500gb samsung
Блок питания: cougar 600w
Сис-ма охлаждения: DeepCool башня до 170w
  • A+ изменил название на Не запускается система с 4 планками ОЗУ | Ryzen 5 7600, RTX 4060
Доброго дня, проблема скорее всего кроется в не очень удачном контроллере памяти в проце. Когда нагрузка на него идёт 100% и заняты все 4 слота памяти он не вывозит, предлагаю поменять модули на больший объем 2 плашками или подбирать большие тайминги, снижать частоты и искать стабильную частоту для работы ...
Похоже на то, потому что я перепробовал уже всё,что приходило в голову.
Однако, замечу ,что ставил частоту и 3600 и в режим авто переводил материнку. И всё равно ситуация не меняется. Даже ставил частоту из Биоса 2000mhz  и все равно нет. Тайминги правка я при 2000 не трогал .
И вот ещё что заметил, даже на 2 планках, с новой для системы оперативкой на 5600 и ниже чуть таймингами система стартует дольше изначально, то есть пока проходят все тесты проходит больше времени заметно.
Думаю в Вашем случае лучше попробовать продать эту память просто, т.к. качество у FURY стало никакое, и взять скажем Gskill или TeamGroup она лучшая пока память DDR5 ...
