Статтеры\дёрганая картинка при высоком FPS в играх | Ryzen 5 5600, RTX 3060Ti
Перейти к решению Решено fblaynch,
Во всех играх (в каких то меньше, в каких то больше) дёрганная\не плавная картинка.
Она на моей памяти была всегда, я думал, что просто компьютер не тянет игры. Да и в целом редко играл в тяжёлые игры, в основном кс го, а она не особо требовательная и там не было проблем.
Переустанавливал виндовс
Переустановил драйверы
Отключал\включал турбобуст
Включал отключал XMP профиль оперативки\менял оперативку
Переставлял в другой слот видеокарту на материнской плате
Пробовал ставить ОЗУ в разные разъёмы
Материнская плата: Aorus elite v2 b550
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: kingston fury 32gb 3200
Видеокарта: RTX 3060ti
Накопители (HDD/SDD): crucial bx500, HDD 500 GB 7200, m2 nvme 1tb
Блок питания: thermaltake 750вт gold
Сис-ма охлаждения: gammax 300
Сегодня заезжал к другу с компьютером. У него Xeon 2670v3, GTX 970 таких проблем в игре нет, работает плавно не дёргает. Подкинул на свои железки его БП - не помогло. Ставил с моим блоком питания\его блоком питания его видеокарту - не помогло.
То есть я исключил ОЗУ, так ставил с другого рабочего ПК, исключил видеокарту, исключил блок питания.
Игры ставил на SSD, на HDD, на m2 - ничего не помогло.
Судя по всему остаётся проблема только либо в процессоре, либо в материнской плате, но вопрос как понять и в чем причина, help...
Прилагаю запись экрана, показал как работает на сервере загруженном и пустом.
https://www.youtube.com/watch?v=wDSZd_UNolY&ab_channel=insp1re
Изменено пользователем Pavell1337
  • A+ изменил название на Статтеры\дёрганая картинка при высоком FPS в играх | Ryzen 5 5600, RTX 3060Ti
Как вы вообще умудрялись играть с таким трешовым фреймтаймом?
Проблема, скорее всего, в процессоре. Пробуйте оффсетом накинуть на ядра +70мВ, для теста.
2 минуты назад, fblaynch сказал:
А пробовали запускать комп без HDD и с одним SSD?
Поддержу. Плюсом, есть вероятность, что SSD полудохлый. Взять бы у друга диск на тест, раз есть такая возможность, при этом свои отключить полностью.
О-ФИ-ГЕТЬ)) Спасибо Вам огромное за помощь)
Я достал с полки свой пыльный старенький HDD, накатил на него систему, предварительно отключил SSD и другой HDD, оставил только m2 на котором установлены игры и что вы думаете?) Лаги, статтеры, дропы FPS просто исчезли)) Загрузки стали в игре быстрее и вообще всё прекрасно. жесть) я такой плавности давно не видел. Ещё раз спасибо!
Но знаете что интересно, я смотрел состояние дисков, они все в идеальном состоянии и сразу как то отбросил мысль об их неисправности, а тут оказывается вот оно как...)
Только что, Pavell1337 сказал:
у тебя на м2 только игры?
а система где была? на SSD?
это зачем так сделал?
Ну у меня получается был этот SSD 250гб для windows и HDD под файлы и игры, потом появились деньги - купил m2 1тб и туда игрушки записывал. Когда купил его, просто установил и туда файлы перенёс, не так давно приобрёл его
Так и надо ОС на м2 ставить
а шнурок SATA оставил прежний? тот что к SSD был? или другой?
7 минут назад, John_Doe сказал:
Шнур другой, я его взял вместе с HDD из шкафа и подключил, а SSD просто отсоединил
15 минут назад, John_Doe сказал:
в шнуре запросто может быть проблема.
Только хотел ставить винду на м2, Ваше сообщение увидел. И нет всё таки дело в SSD, а не в шнуре. Накинул от HDD шнур, так же фризит
Итак, всем привет ещё раз. Дело было не в SSD или шнуре... постараюсь вкратце.
Когда мне предложили запустить систему с одним диском, я на скорую руку скачал сборку винды которой раннее никогда не пользовался, записал на флешку и установил. Запустил игры и о чудо, ничего не фризит и компьютер работает совершенно иначе, установил напомню на HDD. После чего решил поставить винду  на м2 с оф. сайта майкрософт, установил драйверы, захожу в игру и снова лаги\статтеры, тут я вспотел честно говоря). Начал думать, что пошло не так и решил установить сборку которую ставил для проверки на HDD. Установил, захожу и снова лагает. Тут я обращаю внимание, что в этой сборке находилось 6 вариантов винды, по типу там лайт версия, про версия, че то там вырезанное, не вырезанное и я точно не помню какую устанавливал, решил просто идти по порядку и устанавливать каждую из доступных сборок и проверять... с 4 попытки я попал в точку, это была домашная версия вин 10 с припиской лайт, в котором много чего вырезано и на этом проблема решилась. Просто да, вот таким образом. Я сейчас сижу думаю, а что если бы я не попал в тот раз просто наугад на нужную сборку ОС и дальше бы искал причины в железе, это просто везение не иначе, а что бы было если бы установил как обычно оф. версию ОС, как это делал всегда. Даже страшно представить...)
Честно говоря объяснения 100% я не нашёл, но есть предположение, что возможно в про версии ОС происходит какой то конфликт системы с драйвером или с железом - не знаю, может какая то служба майкрософт конфликтует с драйверами, а сборщик её вырезал из системы. Короче говоря, вопросов больше чем ответов, радует лишь то, что я решил эту проблему и ладно.
Если кто может сталкивался с таким или есть предположение по какой причине так происходило - напишите, было бы честно интересно почитать, а может и даже какому то кол-ву людей помочь, ибо прежде чем найти решение, я перелопатил по-моему весь интернет, но ответа там так и не нашёл)
P.S И естественно прикрепляю видео без сттатеров\лагов и прочего. Разницу можете сравнить с видео из первого поста.
https://youtu.be/lGbXB7HB7MI?si=20Ci4koUT3-XK5NE
