Вылетает из любой игры. В некоторых играх выдает ошибку по драйверам | Ryzen 7 3800X, RTX 3070
Здравствуйте, интересует вопрос связанный со стабильностью работы ПК. Проблема заключается в том, что при игре в любое время, только включил игру или уже играешь десять часов, зависает картинка/в некоторых играх пишет ошибку по видеодрайверам в следствий чего надо выбрасывает из игры. Все драйвера абсолютно новые и скачивал разные и разными способами, виндовс переустанавливал уже 3 раз, даже менял видеокарты( 1660ti, 1660super и в данный момент купил новую 3070) , ошибка все равно есть, хотя раньше такого не было. Хочу спросить совет в связи с вашим большим опытом, может был похожий случай. Уже нет сил разбираться в этой проблеме все, что нашел уже перепробовал.
Пример ошибки выдают танки(wot) прикрепляю фото, а например CS2 просто закрывается.
Помогите
Проблема появилась без каких-либо на то причин из воздуха(
Переустановка виндовс, переустановка драйверов разными способами.
Материнская плата: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi (MS-7B93)  (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, Wi-Fi)
Процессор: OctalCore AMD Ryzen 7 3800X, 4300 MHz (43 x 100)
Оперативная память: G Skill Ripjaws V F4-3600C19-8GVRB    8 ГБ DDR4-3600 DDR4 SDRAM  (19-20-20-40 @ 1801 МГц)
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070  (8 ГБ)
Накопители (HDD/SDD): WDC WDS250G2B0C-00PXH0  (250 ГБ, PCI-E 3.0 x4),  Samsung SSD 980 1TB  (1000 ГБ, PCI-E 3.0 x4).
Блок питания: Cougar BXM 850W
Сис-ма охлаждения: 6 вентиляторов 120мм
  • A+ изменил название на Вылетает из любой игры. В некоторых играх выдает ошибку по драйверам | Ryzen 7 3800X, RTX 3070
  • Ответов 5
Доброго вечера, раз уже несколько видео карт сменили предположу, что дело может быть в материнской плате и дифлиниях или разъеме pci express....
2 минуты назад, Eropqq сказал:
Предлагаете попробовать поставить в другой псай-экспрес ?
Доброго дня, нет просто предлагаю попробовать проверить разъем PCI-Express почистить и проверить на загнутые контакты ... если Вы даже будите использовать другой слот, то скорее всего на полную загрузку видеокарта работать не будет, т.к. на сколько мне известно 16 линий только у первого слота ...
