Вылет игры с ошибкой DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED | Ryzen 5600, RTX 2080Ti
Всем привет, я столкнулся с ошибкой DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED. Помогите, пожалуйста(
Это крашит игру в любой момент, появляется в большинстве игр через некоторое время.
Я перепробовал методы из Интернета, а именно: переустановил драйверы, установил разные параметры и даже переустановил Windows. Ставил прошлые драйвера, переустанавливал видеокарту, делал андервольт. Но ошибка никуда не исчезла.
Материнская плата: ASUS tf gaming B450-plus ll
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: НyреrХ Рrеdаtоr 16gb 3200МНz
Видеокарта: RTX 2080TI ventus 11 ГБ
Накопители (HDD/SDD): SSD Арасеr АS350 РАNТНЕR 512 GB
SSD GооdRаm 128 GB (на нем стоит винда)
НDD 500gb
Блок питания: cougar xtc 600
Сис-ма охлаждения: вертушки корпуса Cougar MX330-F
Изменено пользователем on1onitsme
  • A+ изменил название на Вылет игры с ошибкой DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED | Ryzen 5600, RTX 2080Ti
Доброго дня, какие температуры при запуске игр смотрели или нет??? Не пора ли обслужить видео карту?
@Std_fast Вылеты были и на 75-78 градусах при загрузке видеокарты на 100%. После андервольтинга температура была не выше 71 градуса, но вылеты это не исправило. Бенчмарки проходит без ошибок.
15 минут назад, on1onitsme сказал:
А по hotspot какая температура была? Думаю пора обслужить карту ...
12 минут назад, on1onitsme сказал:
@Std_fast Пик 102 градуса. Пора менять термоинтерфейс?
Да, об этом я и говорю, пока не спалили карту окончательно ...
Карта уходит просто в защиту по температурам высоким и разрыв очень большой между 71 и 102 градусами, максимальный разрыв между температурами hotstop и общей температурой GPU  должен быть от от 10 до 15 градусов не более ...
