Нет изображения, выключается ПК при подключении USB устройства (мышь, клавиатура и наушники)
Сегодня вечером во время игры в кс 2 у меня ПК перезагрузился и начал вести себя непонятно то изображения нету то от ucb устройства выключается, подкажитике какие есть варианты решения проблемы
После игры перезагрузки ПК самостоятельно
Выключил ПК переставил планки оперативной памяти
Материнская плата:b75m-vn plys
Процессор:Intel Core i5
Оперативная память:16gb
Видеокарта:asys radeon r9380
Блок питания:450
Сис-ма охлаждения:башня
  • Animatik0 изменил название на Нет изображения, выключается ПК при подключении USB устройства (мышь, клавиатура и наушники)
Блок питания напишите марку. Небось старый кирпич ISA без доппитаний, и видяха через переходники с питания вентиляторов повешена)))
Я бы попробовал вытащить из корпуса и пересобрать на открытом стенде, отключив все диски и на встройке процессора, там дальше смотреть. В биосе посмотрите какие напряжения по 12, 5 и 3,3 V линиям, если ниже номиналов может у вас просто блок грюкнул, и это самый приятный вариант из неприятных. Неприятнее будет, если грюкается материнка, с первопричиной в блоке питания.
Но возможно просто пересоберете комп пару раз, сбросите биос и все в норму придет.
Изменено пользователем DenGromyko
Доброго дня. Присоединяюсь к совету коллеги @DenGromyko пересобрать комп бы не помешало, скорее всего идет замыкание по 5 вольтовой линии на корпус поэтому и блок уходит в защиту и выключается бывало такое только подключалось новое оборудование в один из разъемов на корпусе по итогу было кз ...
