Проблема с ПК при эксплуатации которые требуют полной мощности.
Здравствуйте, у меня проблема, при игре в требоыательные игры, компьютер через время выключается, экран тухнет без синего экрана. После, постоянно перезапускается без изображения, и так пока его полностью вручную не перезапустить.
Внезапно, после сборки компьютера, когда решил поиграть в игры на максимуме. Cyberpunk 2077 без трассировки на высоких.
Проверил видеокарту в Furmark 1 час, в OCCT по 15 минут в VRAM на 90%, GPU adaptive и standart (максимум градусов 72-73).
Процессор прогонял в тесте OCCT и AIDA64.
Оперативную память проверял в OCCT.
Материнская плата: ASUS TUF GAMING B650-PLUS
Процессор: Ryzen 7 7700x
Оперативная память: Kingston FURY Renegade Silver DDR5 16gbx2 (2 и 4 слот)
Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX 6800 XT
Накопители (HDD/SDD): seagete 2TB
Блок питания: Ginzzu MC1000
Сис-ма охлаждения: DeepCool Ak620
Изменено пользователем NNDen
Доброго дня, меняйте блок питания на нормальный с золотым сертификатом и минимум 850 ватт
5 минут назад, Std_fast сказал:
Зачем 850ватт? Здесь 650 достаточно
1 минуту назад, LynxPC сказал:
Доброго дня. С запасом на будущее.... ???
В 11.10.2023 в 19:21, Std_fast сказал:
К сожалению это не решило проблему, поставил новый БП xpg core reactor 850W gold, всё так же
Дополню, что я попробовал снести полностью драйвера и установить новые, пробовал биос на деф. настройки, и так же проверял систему на ошибки.
Но всё равно после игры в 15-30 минут выключается компьютер, после сам включается уже без изображения и перезапускается до последнего.
Диски тоже решил проверить, ошибок нет.
Я сейчас пробую прогнать memtest86, ошибок нет, просадок по питанию под нагрузкой нет. Возможно и температура, но как если стоит зоводской лимит температуры
Протестил ещё раз проц и видюху уже вместе, поставив лимит температуры на проце 70, всё хорошо, в игре комп выключается.
Было замечено, что такой же симптом был при curve optimizer - 35 при старте системы на рабочий стол
