Высокие температуры на RTX 2080 Ti и Ryzen 5 5600
Перейти к решению Решено Godlike66,
Всем привет, возникла проблема нагрева видеокарты 2080ti ventus (горячая видеокарта, два вентилятора). Стоит в корпусе cougar mx330-f (5 вертушек, но весьма сомнительных).  На Ryzen 5 5600 стоит башня PCCOOLER GI-X4R V2. Какие есть способы, чтобы сбросить температуры?
Под нагрузкой 100 процентов видеокарта может прогреваться до 82 градусов, из-за чего так же нагревается процессор до 80 градусов.
Думаю заменить все вертушки в корпусе на DeepCool fc120. Какие еще варианты можете предложить?
Материнская плата:
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: 16gb 3200
Видеокарта: RTX 2080ti ventus
Блок питания: cougar 600 вт
Сис-ма охлаждения: корпусные вертушки cougar mx330f башня PCCOOLER GI-X4R V2
  • Animatik0 изменил название на Высокие температуры на RTX 2080 Ti и Ryzen 5 5600
Стояла RTX 3060 Ti тоже Ventus 2x... Из коробки карта грелась 85 градусов. Андервольтинг не особо помог, стало 78. Вывод: Ventus давно уже не парится с охлаждением и тупо экономит, из-за чего и такие температуры. Попробуй андервольтинг или уменьшить мощность до 80% через MSI Afterburner и поставить приоритет на температуру
3 часа назад, on1on сказал:
проц нагревается не  из за того, что видяха греется сильно. а в принципе потому что есть видяха и весь горячий воздух идёт вверх
по процу можно сделать андервольт... в принципе даже не можно, а рекомендуется
а видяха скорее всего даже и не обслуживалась нормально уже очень долгое время.
В принципе даже исходя из текущей инфы видяхе нужно обслуживание, но для более детального анализа лучше провести тесты
по видяхе, скачай проги GPU-z и unigine superposition, в GPU-z открой вкладку sensors, в самом низу будет опция log to file, поставь галку, выбери расположение сохранение лога
дальше открывай unigine superposition, выставляй пресет 4k optimized и дай один прогон бенчмарку
после закрывай обе проги и топай к лог файлу.
там тебя интересуют три пункта: GPU Temperature, Hot Spot, Memory Temperature. Изучай температуру 3 компонентов по таймкодам
Hot Spot - это наиболее горячая точка видеоядра. В среднем разница (дельта) между хотспотом и ядром составляет 15 градусов. Если разница 20 градусов и более, и хотспот улетает за 100 градусов - это явный повод к замене термоинтерфейса на GPU
по видеопамяти, учитывая что 4k optimized пресет загружает всего лишь 4 гига, то температура 80+ градусов на памяти тоже явный повод заменить термопрокладки на ней.
По GPU, сейчас популярен фазовый переход, на такие карты на чип лучше наносить honeywell ptm7950 как один из наиболее дешевых и распространённых
по термопрокладкам недорогие и хорошие Fehonda
2 часа назад, on1on сказал:
сможешь объяснить физику этого чудо процесса?
