Palit GeForce RTX 3070 // Скачками начинают крутиться вентиляторы на 100% только в играх
VINE
На видеокарте Palit RTX 3070 скачкем начинаются на секунд 10-20 крутится кулеры на 100 процентов (только в игре) в MSI afterburner при этом нормальная температура (60 - 70).
После покупки видеокарты
Ставил в биосе скорость вентилятор - не помогло в MSI afterburner ставил тоже не помогло.
По графикам заметил лишь что при включении вентиляторов на 100 процентов изменяется шкала "тахометр кулера" с 2000 оборотов до 4400 оборотов.
Обновлял  биос  менял ОС с 10 на 11.
Материнская плата: MSI LGA1200 B560M-A PRO
Процессор: I5-10400
Оперативная память: Kingston Fury
Видеокарта:  PALIT 3070 GAMING PRO
Накопители (HDD/SDD): Kingston M.2
Блок питания: Cougar STX 700
  • Гость изменил название на Palit GeForce RTX 3070 // скачками начинают крутиться вентиляторы на 100% только в игре.
Доброго дня, а пробовал выставлять кривую в  MSI afterburner на обороты в зависимости от температуры карты, чтобы она не перегревалась пиками, а работала равномерно на одних оборотах, думаю это в новых картах сделано специально для экономии в работе кулеров технология fanstop и чтобы шума не было, но лучше уж пусть будет шум постоянный и не сильный, чем она будет единовременно запускаться на большие обороты ...
  • Animatik0 изменил название на Palit GeForce RTX 3070 // Скачками начинают крутиться вентиляторы на 100% только в играх
