Не работает разгон ОЗУ - G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16D-16GTZR] 32 ГБ на Gigabyte B550 Aorus Elite V2
захотел разогнать ОЗУ, но выставленная частота (3800 МГц) не применяется попросту. Если выставляю ХМР на 3200, то и стоит 3200, а не 3800, если убираю ХМР, то скорость по дефолту 2133, и никакие настройки не помогают, включая настройки напряжения
ОЗУ G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16D-16GTZR] 32 ГБ, 2 модуля на памяти Hynix, вторые 2 на Samsung
сразу
гуглил
пробовал сбрасывать биос
Материнская плата: B550 Aorus Elite v2
Процессор: Ryzen 7 5800x
Оперативная память: G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16D-16GTZR] 32 ГБ
Видеокарта: RX 580
Накопители (HDD/SDD): 2 м2, 1 HDD, 1 sata SSD
Блок питания: 800 ватт
Сис-ма охлаждения: воздух
Изменено пользователем 6eJIo4ka
  • A+ изменил название на Не работает разгон ОЗУ - G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16D-16GTZR] 32 ГБ на Gigabyte B550 Aorus Elite V2
  • Ответов 5
Только что, 6eJIo4ka сказал:
ваще капец...
48 минут назад, 6eJIo4ka сказал:
чёта ты тут вообще загнул дичь лютую канеш)
в остальном зачем именно 3800?)
тем более, что как я понял, у тебя 4 планки по 8, а значит, что кроме приоритетных 2 и 4 слота заняты ещё 1 и 3, что сильно затрудняет повышение частоты памяти
а учитывая ещё и разные чипы по итогу, тут вообще маловероятно, что даже 3600 возьмёт (при норм таймингах)...вот с 3600 можно начать, выставить напряжение 1.35 вольт только для начала. если загрузится с такой частотой, то ужимать тайминги потихоньку
ну и Ryzen dram calculator в помощь ,хотя там по памяти микс из чипов не присутствует, а приведет набор таймингов для определенных чипов.
ну будет хотя бы от чего отталкиваться при ужимании таймингов
32 минуты назад, Godlike66 сказал:
да это я уже потом понял, когда 1й коммент был)
да, у меня заняты все 4 слота. В отзывах эту память гнали до 3866, но только 2 модуля. Видимо не судьба разогнать до 3800)
В 08.10.2023 в 00:30, 6eJIo4ka сказал:
Пробуй оставить два модуля в А2, B2. Если запустятся на 3600, значит либо контроллер памяти не справляется с 4 модулями, либо материнка (физически либо биос кривоват).
